Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Empfange auf einmal zu 50% nur die Leitstellen Quittung
    Danke für deine Antwort.
    Also:
    1 + 2. Kann eigentlich fast nicht sein, den bis vorgestern hat alles noch funktioniert...
    Also ich meinte die Einsatzdaten, die von der LST zum Fahrzeug übertragen werden. (Einsatzort und art)
    Ich hatte Vorgestern die Rechner abgebaut, weil ich einen neuen Schreibtisch gebaut habe. Und dann habe ich alles wieder aufgebaut, und jetzt habe ich eben das Problem. Ich bin beim Abbau vermutlich an die Lautstärkeregler der Scanner gekommen. Und im eifer des Gefechts hab ich dann in Windows den Line in Pegel verstellt.
    Und jetzt hab ich natürlich keinen Plan mehr wie es war. (Ja ich weiß ich gehör geschlagen...)
    Also denke ich an dem liegts...
    Deswegen:
    Wie muss der Pegel eingestellt sein? Scanner ganz laut und Line In runter oder umgekehrt?
    Und wenn ich die Rauschsperre raus tue, wie hoch muss dann der Pegel in FMS sein?
    Grüße, bigpedro
    Hier Leitstelle Donau Iller, Funkstille für Alarm!
    Nö, das ist der Mist von PC-Decodern.
    Egal ob FMS, Pocsag oder sogar 5-Ton - das kritischste sind generell die Pegeleinstellungen.
    Aber auf dem PC hat man keinerlei absoluten Zahlen, sondern nur optische Faderstellungen. Nen Millimeter rauf oder runter fällt optisch nicht auf, kann aber bei Decoderprogrammen schon ernsthaft auf die Decodierqualität gehen.
    Das ist halt ne Krankheit die sowohl in den Betriebssystemen als auch in den Soundkartentreibern sitzt.
    Manchmal wünsche ich mir einfache Setup-Speicherbuttons.
    Für ein Programm und ein Funkprotokoll einmal die Pegel eingestellt und speichern unter nem Button im Mixer, der frei benennbar ist (z.B. "FMS").
    Das wär's...
    Nix von beidem! Irgendwo die Mitte!
    Und die findet man am besten, wenn man im Mixer von Windows den Line-In erst mal auf 50% zieht und da lässt.
    Die richtige Lautstärke sucht man dann am Lautstärkepoti des Scanners.
    Laut! Also generell ist das Rauschen wesentlich lauter als die Nutzsignale.
    Wichtig ist, das die Nutzsignale (in deinem Fall also die FMS-Pakete) gut ausgepegelt sind (ungefähr bei 2/3tel Ausschlag im VU-Meter).
    In der Regel wird die Soundkarte dabei aber schon übersteuert, wenn man die Rauschsperre rausdreht - das ist dann völlig normal.
    Hallo Jürgen,
    wiedereinaml Danke für deine Antwort.
    Ich werde es heute nach der Arbeit testen, gebe dann nochmal Rückmeldung!
    Danke!
    Also es funktioniert wieder... Danke für deine Hilfe!
