Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: BOS Funk auf PMR Kanäle
    War vor 2 Wo auf der Insel Rügen genauer gesagt Umgebung Bergen und da wir mehrere Fahrzeuge waren hatten wir PMR Funkgeräte mit. In der Umgebung Bergen hatten wir auf einmal auf mehreren Kanälen der PMR Geräte BOS Funk drauf unter anderem Polizei und Rettungsdienst. Mh ????? Es war deutlich zu hören das es sich hierbei um Polizei und einer Rettungsleitstelle handelte wir hörten beide Stationen Fahrzeug und Leitstelle Bei dem Funkverkehr der Polizei war dies auch der Fall dort hieß es z.B. VKU in Richtung ...... ohne Verletze Personen usw. Ich glaube das die uns aber nicht hören konnten oder ?????????
    Zu Fuß is schneller als durch den Wald
    Hi, so etwas gibt es leider öfter. Da gibt es "Leute", die den BOS Funkverkehr von einem Scanner auf PMR Frequenzen einspielen.
    Das wird nicht von einer Leitstelle übergeleitet, sondern von "Spielern".
    Mir ist ein Fall bekannt, hier in Köln Porz, der Verursacher wurde von der LZPD ermittelt und .....
    Deshalb sollte man da die Finger von lassen..
    Zu deiner Frage.. Nein, die können euch nicht hören
    e.
    Polizei auf PMR
    Hallo Marcel,
    also ich denke, dass die Polizei wohl nicht auf PMR Kanälen arbeitet. Ich kann mir mehrere Möglichkeiten vorstellen:
    - jemand macht sich einen Spaß daraus, solche Meldungen abzusetzen. Oder vielleicht eine Funkübung mit PMR-Geräten.
    - Da diese Geräte nicht sooo toll in der Frequenzaufbereitung sind, könnte es durch Mischprodukte zu einem Empfang kommen. Das heißt, man empfängt Spiegelfrequenzen, wo eigentlich gar nicht gesendet wird. Du musst aber dann schon nahe am Auto oder Relais gewesen sein. Es muss schon eine anständige Feldstärke geherrscht haben.
    Die Polizei hat Euch nicht gehört. Und wenn doch : Ihr sendet legal auf diesen Frequenzen.
    Also null Problemo!
    Vielleicht weiß jemand noch einen Fall, warum man die Polizei auf PMR hören kann. Mir fällt jetzt sonst nichts ein.
    Wolfgang
    Also direkt an einer Relaisstelle oder Sendemast waren wir nicht das hat sich über die gesamte Insel Rügen gezogen egal wo wir waren haben wir alles mithören können. Also wenn man den Funkverkehr an ein Funkgerät weiterleitet so muss ja dieses auf senden stehen und bei uns war ja nach der Durchsage das Relais noch offen und fiel dann nach einigen Sekunden wieder ab keine Störgeräusche oder ähnliches. Ich bezweifle das der Funk irgendwie weitergeleitet wurde. Zum Punkt Funkgeräte Ich besitze ein Amateurfunkgerät (legal) wo die Frequenzaufbereitung schon sehr TOP ist also keine Spiegelfrequenzen oder so
    Ich bezweifel es nicht.
    Es gibt auf Rügen eine Erhebung mit 160 m. dort sind mehrere Gebäude. Dort kann eine derartige Überleitung locker aufgebaut sein, es wäre es aber dumm von dem Verursacher es zu machen. Er wäre recht schnell lokalisiert und abgeschaltet :-)
    e.
    Oder die einfachste Lösung,die Richtfunkstrecke auf 70cm streut. PMR 446 MHZ BOS 443-449MHZ.
    Ich behaupte nochmal, dass es sich um eine simple Überleitung von einem Scanner - Klinke auf PMR - Klinke.. und schon läuft das.
    Es muss nur einmal diese "Überleitung" an die richtige Stelle gemeldet werden, und schon nimmt die Sache ihren Lauf.
    e.
    Naja, du weist aber wie ein Crossbandrepeater funktioniert, wie er bei einigen Afu-Dualbandern einstellbar ist?
    Das geht auch hervorragend mit Freenet und PMR446-Geräten.
    Und damit man halt die PTT nicht mit Isolierband fesseln muss und die ganze Zeit einen Dauerträger aussendet, haben die Hersteller vieler PMR446-Geräte noch eine VOX vorgesehen. Das Gerät geht nur auf TX, wenn ein verwertbarer NF-Pegel am Mikrofoneingang liegt.
    Schließt die Rauschsperre des vorgeschalteten Empfängers kommt da nix mehr raus -> das PMR446 hört nix mehr am Mikrofoneingang und schaltet den Sender ab.
    Naja...Amateurfunkgerät in Verbindung mit "TOP" und "keine Spiegelfrequenzen" finde ich schon bissel unpassend.
    Zumal Spiegelfrequenzen dafür eh nicht in Frage kommen.
    Du weist was Spiegelfrequenzen sind, und wie man diese berechnen kann?
    Nein, warscheinlicher währen Intermodulationseffekte. Dagegen spricht aber das du auf der ganzen Insel diesen Effekt hattest.
    Nö, definitiv ein illegales Scanner-Relais.
    Da hat sich ein Scannerlauscher einige weit entfernte BOS-Kanäle verstärkt um daheim auf PMR446-Kanälen zuhören zu können.
    In meiner Jugend war ich auch nicht besonders brav...aber so dumm das auf solchen Frequenzen zu machen war ich nie.
    Nene...da suchte man sich nen altes Bodypack vom Rundfunk, das seine 50mW zwischen 520 und 700MHz aussendete, legte dieses mit gewünschtem Empfänger an exponierter Stelle, und daheim bastelte man sich ne 8el-Yagi und konnte lauschen.
    Naja, das war aber auch noch zu Zeiten des kalten Krieges, wo man als Hobbyfunker eh fast als Spion verhaftet wurde..:-)
    Es gibt aber auch Organisationen, die nutzen PMR für sich. Bei uns hat das THW mehrere Geräte, weil se sich halt sagen, dass se dann nicht das Gesprächschaos haben, und für kurze Distanzen das ausreichend ist. Wir haben in unserm Kreis nen Notarzt, der seinen Notärzten mit PMR das Funken bei bringt.
    Darum ging es nicht. Es war hier so, dass der 4m Funkverkehr (Relais) der dortigen Polizei auf PMR zu hören war.
    e.
    @Wildtäler
    Tschuldigung! Hast Recht. Ich habe mich da verhuddelt!
    Ich tippe mal auch, wenn ich so lese, was bis jetzt geschrieben wurde, auf einen Scherzkeks, der das Originalsignal auf PMR umgesetzt hat. Nur ist das aber ein Härtefall, denn offensichtlich hat der ja doch längere Zeit ( also nicht mal kurz eine Meldung und dann Ruhe ) den Funk übertragen. Vielleicht denkt er, dass auf Rügen keiner die Möglichkeiten hat, ihn zu finden. Manchmal kann man nur den Kopf schütteln, wenn man sieht, was da so Leute auf dem Funk treiben.
    Wolfgang
    @Oszillator,
    hallo Wolfgang,
    bei der Sache, die ich vorher mal angedeutet habe, die lief über mehrere Wochen, bis überhaupt das mal bemerkt und dann an eine entsprechende Behörde weitergegeben hat
    Wie gesagt, es kann ja erst mal dann was unternommen werden, wenn es bekannt wird.
    e.
    Das kommt häufiger vor, als man denken würde. Habe auch schon erlebt, dass auf einer Demonstration jemand den 2m-Funk der BFE auf PMR446 umgesetzt hat. :-) Da haben wir nicht schlecht gestaunt, als wir uns mit unseren Plastikfunken vor Ort verabreden wollten.
