Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Meldungsfilter POCSAG
    Hallo MOD!
    Naja, ich war jetzt vom AnzeigeFilter ausgegangen
    (Fenster -> Konfigurieren -> Filter)
    Und nicht von Aktionen. Sorry
    Bei Aktionen ist das !.* natürlich nicht erforderlich.
    Kannst du irgendwie verifizieren ob es eine Logik gibt das es mal geht und mal nicht?
    Ansonsten versuche mal für jeden Buchstaben eine eigene Aktion zu erstellen.
    FMS-Master
    P.S.: Nachdem ich mir deine cfg nochmal angesehen habe, fällt mir auf das du eine Blindzeit von 15 Sekunden eingetragen hast. Kann es vielleicht daran liegen? Wenn eine Aktion wegen der nicht abgelaufenen Blindzeit nicht ausgeführt wird, dann wird das in der Statusleiste von BosMon angezeigt.
    Geändert von FMS-Master (01.09.2010 um 12:01 Uhr)
    An der Blindzeit liegt es definitiv nicht. Sind ja nur 15 Sekunden eingetragen. Ich habe jetzt alle Filterelement entfernt, bis auf einen. Alle POCSAG Nachrichten die mit R beginnen, also "^R.*". Aber nur sporadisch geht die Aktion los.
    Ein System kann ich leider auch keines erkennen! Hat jemand so was ähnliches schon beobachtet?
    Bei mir löst der BosMon zuverlässig alle Aktionen aus, allerdings prüfe ich auf etwas anderes, und zwar mit Ort: ".* ob in dem Ortseintrag der RIC ein " vorkommt.
    (da sind meine Benutzerparameter fürs Alarmierungstool gespeichert)
    Hast du schonmal Hilfsweise ein "Prüffenster" mit den gleichen Filtern erstellt
    (+ als letztes dieses POCSAG !.*)
    dann kannst du mal schauen wie es dort aussieht, der Filteralgorhytmus ist ja gleich.
    Ausserdem würde ich mir bei den Ereignissen zusätzlich noch einen Sound abspielen oder/und ein popup. Dann kannst du sicher sein das es am BosMon lag oder eben nicht.
    (wenn es piept aber die Aktion nicht ausgeführt wird, dann liegt es am Aufgerufenen Programm)
    FMS-Master
    Also mit dem "Prüffenster" sieht es gut aus!
    Es werden alle Meldungen angezeigt die mit "R" beginnen!
    Gibt es eine Logdatei in der drinn steht wann eine Aktion zugeschlagen hat und ausgeführt wurde? Es wird ja auch jede Aufnahme protokolliert.....
    Prima, dann ist der Filter ja schonmal richtig. (ist ja manchmal nicht so einfach mit den reg Expressions)
    Nein, IMHO gibt es die nicht.
    Was löst du denn aus mit dem BosMon? Ist das ne batch??
    FMS-Master
    Also ich hab's jetzt hinbekommen!
    Danke FMS-Master!
    Mit der ner Batch hat es nicht funktioniert. Mit ner Exe macht es einen zuverlässigen Eindruck! Lag wohl an der Batch!
    Nur zum Filter hätte ich noch eine Frage.
    Ich hab jetzt verschiedene Filterelement angelegt für jeden Anfangsbuchstaben der als Auslöser fungieren soll. "R", "B", "H", und "P". Als letztes Element "!.*". Aber wenn ich die Funktion des Filters richtig verstanden habe, arbeitet er ein Element nach dem anderen ab und sobald eine Element zutrifft wird die Kette abgebrochen und die Aktion ausgeführt.
    Welche Funktion hat den das Element "!.*"?
    Erstmal nen Kaffee trinken dann fängt das Hirn auch wieder zu arbeiten an. ;-)
    Ich denke ich hab die Lösung für die zuvor gestellte Frage.
    Im Gegensatz zu den Aktionen( hier muß ich explizit sagen was die Aktion triggern soll) wird im Fenster ohne einen Filter erstmal alles angezeigt. Möchte ich jetzt nur DIV. Meldungen anzeigen, so muß ich am Schluss der Filterkette alle andere Meldungen unterdrücken. Und das macht das besagt Filterelement "!.*"!
    Danke nochmals für die Hilfe und schönes Wochenende!
