Hallo MOD!
Verstehe ich das richtig, du möchtest, das Nur Meldungen agezeigt werden die mit R oder H Beginnen?
Dann musst du zusätzlich noch einen "letzten" Filter setzen der alles andere negiert, also POCSAG !.*
Gruß FMS-Master
Hallo MOD!
Gruß FMS-Master
Danke erstmal! Meinst du so...... (siehe Screenshot)!
Wenn ja, dann muß mir das mal jemand erklären......
Hallo MOD!
Naja, ich war jetzt vom AnzeigeFilter ausgegangen
(Fenster -> Konfigurieren -> Filter)
Und nicht von Aktionen. Sorry
Bei Aktionen ist das !.* natürlich nicht erforderlich.
Kannst du irgendwie verifizieren ob es eine Logik gibt das es mal geht und mal nicht?
Ansonsten versuche mal für jeden Buchstaben eine eigene Aktion zu erstellen.
FMS-Master
P.S.: Nachdem ich mir deine cfg nochmal angesehen habe, fällt mir auf das du eine Blindzeit von 15 Sekunden eingetragen hast. Kann es vielleicht daran liegen? Wenn eine Aktion wegen der nicht abgelaufenen Blindzeit nicht ausgeführt wird, dann wird das in der Statusleiste von BosMon angezeigt.
Geändert von FMS-Master (01.09.2010 um 12:01 Uhr)
An der Blindzeit liegt es definitiv nicht. Sind ja nur 15 Sekunden eingetragen. Ich habe jetzt alle Filterelement entfernt, bis auf einen. Alle POCSAG Nachrichten die mit R beginnen, also "^R.*". Aber nur sporadisch geht die Aktion los.
Ein System kann ich leider auch keines erkennen! Hat jemand so was ähnliches schon beobachtet?
Bei mir löst der BosMon zuverlässig alle Aktionen aus, allerdings prüfe ich auf etwas anderes, und zwar mit Ort: ".* ob in dem Ortseintrag der RIC ein " vorkommt.
(da sind meine Benutzerparameter fürs Alarmierungstool gespeichert)
Hast du schonmal Hilfsweise ein "Prüffenster" mit den gleichen Filtern erstellt
(+ als letztes dieses POCSAG !.*)
dann kannst du mal schauen wie es dort aussieht, der Filteralgorhytmus ist ja gleich.
Ausserdem würde ich mir bei den Ereignissen zusätzlich noch einen Sound abspielen oder/und ein popup. Dann kannst du sicher sein das es am BosMon lag oder eben nicht.
(wenn es piept aber die Aktion nicht ausgeführt wird, dann liegt es am Aufgerufenen Programm)
FMS-Master
Also mit dem "Prüffenster" sieht es gut aus!
Es werden alle Meldungen angezeigt die mit "R" beginnen!
Gibt es eine Logdatei in der drinn steht wann eine Aktion zugeschlagen hat und ausgeführt wurde? Es wird ja auch jede Aufnahme protokolliert.....
Prima, dann ist der Filter ja schonmal richtig. (ist ja manchmal nicht so einfach mit den reg Expressions)
Nein, IMHO gibt es die nicht.Gibt es eine Logdatei in der drinn steht wann eine Aktion zugeschlagen hat und ausgeführt wurde? Es wird ja auch jede Aufnahme protokolliert.....
Was löst du denn aus mit dem BosMon? Ist das ne batch??
FMS-Master
