Ergebnis 1 bis 15 von 182
Thema: Alarmfax Auswertung & Anzeige
    Hi Schoizei,
    Hab gerade auf meinem Desktop-PC und Laptop (beide Windows 7) probiert dein Programm zu installieren, dabei bringt er mir bei beiden Computern folgende Fehlermeldung wenn ich die Installation starten will:
    Rescue-Information-System
    Dieses Setup erfordert die Version 4.0 von .NET Framework. Installieren Sie .NET Framework, und führen Sie Setup erneut aus. .NET Framework kann über das Internet bezogen werden. Möchten Sie es jetzt beziehen?
    Ich hab die 4.0 Version von .NET Framework runtergeladen (hatte sie vorher schon installiert) und zuerst nur auf Wiederherstellen und reparieren geklickt, danach den alten .NET Framework komplett deinstalliert und neu installiert. Immernoch das gleiche Problem.
    Jemand noch das selbe Problem?
    FFSSBZ
    http://www.microsoft.com/downloads/d...f-b21f31ab88b7
    Nimm das, also nicht den Client Profil sondern den normalen.
    Dann hats bei mir auch geklappt.
    Danke Alex22, hat funktioniert!
    ich habe das Programm mal bei mir installiert.
    Beim Start kommt jedoch schon ein Fehler:
    In der Anwendung ist ein Fehler aufgetreten!
    Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
    Der Fehler kommt auch, wenn ich die Optionen öffne, schließe. Eigentlich ziemlich oft.
    Wenn ich ein Alarmfax in den Faxeingangsordner kopiere kommt zwar das Fenster Fax wird ausgewertet, aber dieses Fenster geht nie wieder weg.
    Ich habe allerdings auch noch nicht viel eingestellt, also keine AAO, keine Schleifen, etc.
    Wollte nur mal die Faxauswertung ausprobieren, habe es aber noch nicht hinbekommen.
    Kannst du mir bitte den entsprechenden eintrag aus der log datei im programmordner schicken. Gruß
    LOG Datei
    Da ich den gleichen Fehler wie woipadina habe sende ich dir meine log datei
    • Dateityp: txt log.txt (1,8 KB, 1259x aufgerufen)
    Wähle mal einen Ordner ein als Faxeingang und Faxausgang in den Optionen.
