Seite 8 von 13 ErsteErste 12345678910111213 LetzteLetzte
Ergebnis 106 bis 120 von 182
Thema: Alarmfax Auswertung & Anzeige
  1. #106
    Zitat Zitat von Schoizei Beitrag anzeigen
    Nun viel spass beim testen...
    Leider kommt bei mir trotz erfolgter Registrierung:
    "Unerlaubter Zugriff auf Downloads!"
  2. #107
    Der Download müsste nun gehen...
  3. #108
    Hi Schoizei,
    Hab gerade auf meinem Desktop-PC und Laptop (beide Windows 7) probiert dein Programm zu installieren, dabei bringt er mir bei beiden Computern folgende Fehlermeldung wenn ich die Installation starten will:
    Rescue-Information-System
    Dieses Setup erfordert die Version 4.0 von .NET Framework. Installieren Sie .NET Framework, und führen Sie Setup erneut aus. .NET Framework kann über das Internet bezogen werden. Möchten Sie es jetzt beziehen?
    Ich hab die 4.0 Version von .NET Framework runtergeladen (hatte sie vorher schon installiert) und zuerst nur auf Wiederherstellen und reparieren geklickt, danach den alten .NET Framework komplett deinstalliert und neu installiert. Immernoch das gleiche Problem.
    Jemand noch das selbe Problem?
    FFSSBZ
  4. #109
    http://www.microsoft.com/downloads/d...f-b21f31ab88b7
    Nimm das, also nicht den Client Profil sondern den normalen.
    Dann hats bei mir auch geklappt.
  5. #110
    Danke Alex22, hat funktioniert!
  6. #111
    ich habe das Programm mal bei mir installiert.
    Beim Start kommt jedoch schon ein Fehler:
    In der Anwendung ist ein Fehler aufgetreten!
    Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
    Der Fehler kommt auch, wenn ich die Optionen öffne, schließe. Eigentlich ziemlich oft.
    Wenn ich ein Alarmfax in den Faxeingangsordner kopiere kommt zwar das Fenster Fax wird ausgewertet, aber dieses Fenster geht nie wieder weg.
    Ich habe allerdings auch noch nicht viel eingestellt, also keine AAO, keine Schleifen, etc.
    Wollte nur mal die Faxauswertung ausprobieren, habe es aber noch nicht hinbekommen.
  7. #112
    Kannst du mir bitte den entsprechenden eintrag aus der log datei im programmordner schicken. Gruß
  8. #113
    LOG Datei
    Da ich den gleichen Fehler wie woipadina habe sende ich dir meine log datei
    • Dateityp: txt log.txt (1,8 KB, 1250x aufgerufen)
  9. #114
    Wähle mal einen Ordner ein als Faxeingang und Faxausgang in den Optionen.
  10. #115
    Ja sowie es aussieht nur kein Ordner für Faxeingang und Faxarchiv gewählt.
    In den Optionen einfach einstellen.
    hier mal meine log-datei.
    die ordner habe ich bereits ausgewählt...
    • Dateityp: txt log.txt (5,2 KB, 1374x aufgerufen)
  12. #117
    Installier mal SQL Server Compact 3.5.
  13. #118
    Beispiel
    Servus hat jemand ein Beispiel Alarmfax aus Bayern.
    Komme aus dem Lkr. Landshut und bei uns wird ELDIS in der ILS eingesetzt.
    Kann mir jemand ein Beispiel liefern welche angaben bei der Fax OCR eingegeben werden.
    Merce
  14. #119
    Siehe hier aus einem anderen Thread: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...5&d=1321037428
    Der prinzipielle Aufbau aller bayerischen Faxe, die ich bisher gesehen habe, ist gleich.
    Jedoch sind einzelnen Bereiche z.B. "EINSATZGRUND" von ILS zu ILS leicht unterschiedlich aufgebaut. Sprich du brauchst erstmal "euer" Fax um eure OCR wirklich darauf anpassen zu können.
  15. #120
    habe das Programm erfolgreich installiert, ich kann es aber nicht starten....
