Seite 1 von 9 123456789 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 133
Thema: Mit PC Verbraucher schalten?
    Mit PC Verbraucher schlaten?
    ich würde gerne mit meinem PC Verbraucher schlaten, sodass ich bei einem Alarmeingang irgendweche Lichter, Srenen oder ähnliches ansteuern kann.
    Wo bekomme ich günstig eine Solche Karte für meinen PC an die ich das anshcließend kann und möglichst einfach stuern kann?
    Wer hat so etwas vielleicht schon realisiert?
    Danke!
    Andynrw Gast
    Bei Conrad gibt es eine 8 Kanal Relaiskarte, die man über den LPT1 Anschluss mit dem PC verbinden kann. Und über Software Programmieren kann. Kostet 29.95 €.
    Andynrw
    Frage:
    Könnte ich mit dieser Karte auch eine Datei erstellen, die ausgeführt genau eines der Relais für eine gewisse Zeit anzieht?
    Würde es gerne mit POC32 nutzen.
    Andynrw Gast
    Das kann ich dir leider nicht sagen habe die Schaltung nur grade im Katalog gesen. Evt. an Conrad wenden (0180/5312117) und fragen ob die Relais auch über ne .exe datei an gesteuert werden kann. Vieleicht kann man auch selber ein Programm entwickeln, da die Relais nur über Hi oder Lo Signal am LPT1 geschaltet werden dürfte das eingentlich kein Problem sein. Aber davon habe ich keine Ahnung.
    Andynrw
    Blackblizzard Gast
    hallo
    ich hätte da eine idee:
    bau dir einfach selber eine 1-kanal-relais platine
    ---> http://www.franksteinberg.de/erel.htm
    wird über die serielle schnittstelle angesteuert
    und dann kann man ja in poc 32 einstellen, dass es bei einer gewissen nachricht z.b ein programm ausführt
    und ein solches kann man ganz einfach in vb programmieren
    Also die Relais-Karte find ich cool. Ich würde sie mir bauen wenn jemand ein Programm entwickeln könnte womit ich das Relais per EXE anziehen lassen könnte.
    Felix
    ja dann hätte ich auch interesse
    Geändert von testman (10.07.2004 um 23:02 Uhr)
    Blackblizzard Gast
    hallo
    so, ich habe ein programm "programmiert"
    wenn es gestartet wird, werden alle 3 ausgänge der ser. schnittstelle auf (je nach pc) 10 - 15 volt geschaltet
    masse ist PIN 5
    und die ausgänge sind pin 3 TXD
    4 DTR
    7 RTS
    bitte teilt auch eure meinungen, kritiken und verbesserungsvorschläge mit!
    Bitte Antwort für die ganz dummen unter uns:
    Welcher Anschluss ist der serielle? Com-Port oder der Druckeranschluss?
    Ich würd das gern am COM Port anschließen.
    _______________________
    Frage zu dem Programm: Für wie lange würde ein hier angeschlossenes Relais anziehen? Bis ich BEENDEN klicke?
    Verbessungsvorschlag:
    Kannst du vielleicht eine Zeit einbauen, wo ich einstellen kann für wie lange das Relais anzieht bis es wieder abfällt?
    Außerdem wird bei mi beim ausführen der Alarm.exe der standart Warnton gespielt. Kannst du versuchen das raus zu bekommen. Im notfall schalt ich den zwar ganz ab aber wenns von deiner seite einen trick gäbe wäre das auch super!
    Danke!
    Hört sich lles sehr vielversprechend an. Ich werd demnächst mal das benötigte Material bestellen.
    Geändert von huhu (11.07.2004 um 16:58 Uhr)
    Hallo huhu,
    der serielle Anschluss ist der Com-Port. Der Druckerport ist ein
    Paraleller Anschluss.
    Gruss Flo
    Geändert von Florian 40 (11.07.2004 um 18:49 Uhr)
    Blackblizzard Gast
    hallo
    ok, dann deaktiviere ich den warnton und versuche mal, einen timer einzubauen
    Hi
    Schaltet deine software COM 1, COM 2 oder beide??
    würde ich ferne wissen da ich ein Datenkabel auf einem com-Port habe und nicht vorhabe mein Handy zu schießen
    MfG Firebuser-t
    4 DTR
    7 RTS
    was heist das
    relais zwichen:
    5 und 3 ???
    5 und 4 ???
    5 und 7 ???
    egal???
    bitte antworten
    MfG firebudter-t
    Blackblizzard Gast
    hallo
    das programm verwendet vorzugsweise den com 1
    ja, du kannst den relais so anschließen
    so, jetzt habe ich eine neue steuerung hochgeladen---> ohne ton und mit timer
    have fun
    Hilfe
    Ich habe es mit allen ports/ pins versucht.
    Zwichwen 5 und 3 habe ich eine konstante spannung von 11V die erst dann abfällt wen ich den PC ausschalte.
    Ich wäre dankbar wenn mir da jemand helfen kännte. Muss man in der Systemsteuerung was umstellen oder einen anderen Port verwenden. Ich habe kurze zeit mal ein Infrarot-Adapter dran gehabt muss man deswegewen vielleicht nochwas umstellen?
    Das Programm an sich läuft super das mit der zeiteinstellung hast du gut hinbekommen aber schafst du es eventuel sogar das Programm so umzuschreiben das es einen 1 Sekündigen Impuls gibt und nach einer frei definirbaren Zeit einen weiteren??
    Dann könnte man diesen Schaltung auch zum Öffnen und schließen einer Garage benutzen eventuel dann noch so:
    5 und 3 => Imluls 1mal
    5 und 4 => Impuls und nach der zeit x noch einen
    5 und 7 => schaltet so lange bis zeit X vorbei ist
    Die zeit X kann gleichbleiben
    MfG Firebuster-t
