Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Rauchmelder + PC = E-Mail oder SMS
    Ich sehe gerade, es gibt ein System-Relais:
    http://www.flammex.de/de/produkte/pr...=RA43100004728
    Alles andere (SMS, eMail) sollte wie bei FME, DME, etc. funktionieren.
    Grüße Chris
    bma
    Beim großen C gibt es eine Haussteuerzentrale die du mittels WebServer steuern kannst.
    FHZ 1300 PC WLAN + MODUL + NETZTEIL
    Hier können auch Rauchmelder angemeldet werden.
    Aber geht auch ins Geld...
    Stefan
    Salut..
    Softwaremässig keine Sache, solange keine Zertifikate für Ausfallsicherheit
    usw benötigt werden, vielleicht 1-2 Stunden Arbeit, kommt halt drauf an,
    welche konkreten Vorstellungen umgesetzt werden sollen.
    Anschaltung über COM oder USB, je nachdem, was verfügbar ist, über nen
    ollen USB-Seriell-Wandler .. man darf dann aber auch nicht erwarten, das
    sowas ein Menschenleben rettet, wenn es wegen mangelndem Watchdog
    oder so versagt..
    Gruss,
    Tim
    DeLocke Gast
    nein soll ne Bastelösung sein und auch keinen Rauchmelder bzw. BMA ersetzen.
    Wenn ich einen FlammEx Rauchmelder mit diesem Relaisausgang habe, kann ich den dann einfach mit dem COM-Port verbinden oder muss da noch was dazwischen?
    Und was brauch ich dann an Software für den zu überwachen? Das ja keine Batch oder?
    Salut..
    Hardware: Zwei Dioden, einen Transistor und einen Widerstand. Aber: keinerlei Schutz
    vor Ausfall, wie du es ja willst. Für den wäre noch 2 oder 3 Logik-ICs mehr nötig, und ne
    externe Stromversorgung. Die "dumme" Hardware holt sich die Spannung über den COM-Port.
    (Achtung: Nicht alle USB-Seriell-Wandler können das, echte COM-Ports jedoch alle)
    Oh, ne direkte USB-Schnittstelle wären ein paar Bauteile mehr, wegen der Grundbeschaltung
    des USB-Wandlers, würde aber wohl auch unter 40 EUR bleiben ..
    Zur Systemsicherheit würde ich beiden Varianten trotzdem nochmal nen Optokoppler
    empfehlen, ist aber auch wieder nur Aufwand..
    Software: Was du genau brauchst, musst du selbst wissen. UDP? TCP? Pseudo-Seriell?
    Popup? SMS? E-Mail? ... einfach mal genau überlegen.
    Auswertung des Signals ist einfach, deine Schnittstelle auf der anderen Seite ist die
    Herausforderung.
