Ergebnis 1 bis 15 von 41
Thema: alarmpfeife + orientierungslicht
    faboi Gast
    okay, das wusste ich nicht. Also erstmal LG öffnen und Brücke prüfen...
    okay ich hab nun mal ein bild gemacht obwohl ich nicht recht wußte welche stelle du meintest
Hits:	131
Größe:	810,8 KB
    Bis später auf 4 Meter! :D
    http://www.feuerwehr-krautheim.de/se...et-quattro.pdf
    S.6
    Problem also bei dir:
    Stromversorgung fehlt
    Dauerton fehlt
    S.6
    Dauerton fehlt
    ok dann haben wir schon einmal das problem gefunden.
    wie schaut es denn mit abhilfe des problemes aus? ist das überhaupt möglich?
    oh falsche pdf...
    jetz aber siehe Seite 6 und folgende;)
    faboi Gast
    Um die 3V DC auf den Stecker zu geben, musst du die untere Brücke setzen. Wenn du einen Dauerton und Dauerlicht bis zum Bestätigen des Alarms oder bis zum Rausnehmen des Melders wünscht musst du die andere Brücke auch setzen.
    Eine Brücke sind zwei Lötpads die mit einem Lötkolben und Lötzinn verbunden werden müssen!
Hits:	144
Größe:	639,6 KB
    In der PDF steht was von der mittleren Lötbrücke...ka was nun richtig ist.
    ok wenn ich das nun richtig verstanden habe muss ich nun nur die von dir markierten lötpads mit einen kabel verbinden und es funktioniert.
    mein schwager ist darin ein wenig talentiert wir schauen uns das mal zusammen an weil ich nicht die loterfahrung habe.
    vielen dank schonmal ich melde mich wieder wenn wir gelötet haben und der erste alarm reinkommt ;)
    faboi Gast
    Die sind so nah bei einander, das man kein Kabel braucht. Das einzigste was dann noch sein kann, dass es die falsche Spannung ist. Jedoch sollte so nichts kaputt gehen und du kannst danach noch erhöhen, wenn sich dein Verkäufer meldet...
