Ergebnis 1 bis 15 von 46
Thema: Optimale POC32-Einstellung
    Speichern
    moin zusamen,
    denke das passt hier gut rein. habe mir gestern die mühe gemacht und den angezeigen ric´s namen zu zuordnen und auch mit datein zu hinterlegen. heute mache ich das programm auf und er zeigt mir wieder nur zahlen an und nicht den namen.
    muss ich die irgendwo anders einspeichern und wenn ja wo?
    kann mir da einer weiterhelfen?
    gruß
    wenn die namen, die du den ric zugeordnet hast nicht angezeigt werden, wurden sie nicht richtig abgespeichert bzw die formatierung war falsch
    faboi Gast
    Zitat Zitat von 9901 Beitrag anzeigen
    moin zusamen,
    gruß
    Wie hast du es gemacht? Manuelles editieren der aliases.txt?
    bin vorne auf "abc" gegangen und habe dann dort in das fenster der adresse dann einen namen und eine datei zugefügt.danach habe ich dann auf okay gedrückt.
    faboi Gast
    Hast du schon einmal was händisch in der aliases.txt editiert? Du kannst versuchen, die aliases.txt im Installationsverzeichnis zu öffnen und schauen was drin steht. Dann löschen und nach einem Neustart der Software es nochmal versuchen.
    alos ich habe die datei geöffnet und alles was drin stand gelöscht.wenn ich jetzt auf speichern gehe kommt:
Hits:	371
Größe:	16,7 KB
    faboi Gast
    Wo hast du es installiert? Welches Betriebssystem?
    Zur Not POC32 neu installieren..du mußt zwar dann die RIC neue Alias zuordnen aber das sollte ja nicht das Problem sein...
