Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Defekt an Kathrein Groundplane Ja/Nein ?
    vor mir liegt eine 4m Kathrein Groundplane.
    Ich habe zwischen Innen-/Außenleiter des N-Anschluss Durchgang, ist dies korrekt, oder liegt ein Defekt vor?
    LG Paul
    das ist schon richtig so, demnach liegt kein defekt vor.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Kein Defekt ...
    wenn jetz noch einer erklären könnte warum das so ist (den technischen Zusammenhang), dann wärs perfekt ;)
    LG Paul
    Begründung gibts da auch nicht aber trotzdem:
    http://www.thiecom.de/antennenpruefen.htm
    Die große Schlaufe ist einfach so etwas wie eine "Spule". Der ohmsche Widerstand bei DC ist annähernd 0 Ohm, die Impedanz bei Nennfrequenz beträgt annähernd 50 Ohm.
    Wenn diese Antennen ausfallen, dann meistens durch das Lösen der Verbindung von der Antennenbuchse zur eigentlichen Antenne.
    AHA-Effekt eingetreten, DANKE für den Link ;)
    LG Paul
