Kann mir keiner helfen? Hat nicht jemand eine Lampe zuhause und kann schauen wie das verdrahtet ist.
Also die Batterien haben 3x1,5V Nennspannung. Da diese sehr wahrscheinlich in Reihe liegen hast du also 4,5V!
Die Schaltung ist wahrscheinlich so, dass der Taster, der normal die Lampe schaltet, die Spannung von den Batterien nimmt. Wenn jedoch ein Alarm eingeht, schaltet das Melderrelais die Spannung vom LG.
Das habe ich mir soweit auch schon gedacht, allerdings was passiert wenn die Lampe auf Batterie an ist und der Melder geht dann haben die LEDs die Spannung von der Batterie und vom Ladegerät und das dürfte nicht so gut sein,oder? wie kann man das umgehen?
Wenn mich nicht alles täuscht, handelt es sich doch bei der Ladestation um einen "Potentialfreien Relaiskontakt" der einfach nur schließt bzw. öffnet, oder?
Dann gibt`s doch keine Schwierigkeiten, da immer die Stromversorgung der Lampe genutzt wird.
Wer viel fragt, der weiß viel!
