Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Alarmlicht
    Alarmlicht
    Hi
    ich hab mal ne Frage und zwar ich habe diese Lampe wie sie in der Auktion ist und auch einen Stecker für den Meldempfänger allerdings läuft die Stromversorgung bei mir nicht über das Ladegerät weil ich dort ja 5-6 Volt habe und die Lampe ja mit 3x 1,5 Volt betrieben wird, kann ich da einfach die Stromversorgung vom Melder nehmen oder muss ich da noch einen Wiederstand einbauen? Kann ich da Kabel parallel anschliessen? Weil wenn ich die Lampe mit Batterie betreibe und das LG einen Alarm bekommt ist doch dann zuviel Strom drauf oder?
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT
    MFG Koerbi
    Geändert von Koerbi (29.07.2010 um 16:30 Uhr)
    Frage
    Kann mir keiner helfen? Hat nicht jemand eine Lampe zuhause und kann schauen wie das verdrahtet ist.
    faboi Gast
    Also die Batterien haben 3x1,5V Nennspannung. Da diese sehr wahrscheinlich in Reihe liegen hast du also 4,5V!
    Die Schaltung ist wahrscheinlich so, dass der Taster, der normal die Lampe schaltet, die Spannung von den Batterien nimmt. Wenn jedoch ein Alarm eingeht, schaltet das Melderrelais die Spannung vom LG.
    Frage
    Das habe ich mir soweit auch schon gedacht, allerdings was passiert wenn die Lampe auf Batterie an ist und der Melder geht dann haben die LEDs die Spannung von der Batterie und vom Ladegerät und das dürfte nicht so gut sein,oder? wie kann man das umgehen?
    Wenn mich nicht alles täuscht, handelt es sich doch bei der Ladestation um einen "Potentialfreien Relaiskontakt" der einfach nur schließt bzw. öffnet, oder?
    Dann gibt`s doch keine Schwierigkeiten, da immer die Stromversorgung der Lampe genutzt wird.
    Wer viel fragt, der weiß viel!
