Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Patron LGL516: Wofür grüner Draht und Widestand
    hallo zusammen,
    wofür ist der grüne draht der von links oben (da wo das ic hinkommt) zur rechten seite unten auf das ic geht? das kabel ist links oben an nem großen widerstand angelötet. was bezweckt dieser widerstand samt kabel? wenn ich aus dem lgl516 ein sga machen will, kann ich den widerstand und das kabel einfach entfernen?
    danke schonmal
    Ist denn der Pegelwandler schon onboard ?
    was hat das mit dem bereits ab werk vorhandenen widerstand und draht zu tun?
    Das du den Pegelwandler für die "SGA" Funktion benötigst. Schliesslich willst
    du das Signal des Melders ja in RS232 (12V/-12V) wandeln, damit der PC mit
    dem Melder kommuniziert.
    Ich glaube also nicht, das du mit unbestücktem Pegelwandler einfach durch
    Entfernung von Draht und Widerstand glücklich sein wirst.
    Gruss,
    Tim
    ähm, natürlich kommen auf die platine noch die 5 kondensatoren.
    aber das hat doch null mit dem vom werk aus an der stelle sitzenden widerstand und draht zu tun wo das ic nur reinpasst, wenn man die beinchen hochbiegt.
    daher nochmal die frage: wofür ist dort der widerstand samt draht?
    Ich bin gerade zu fau...zu beschäftigt, die Kiste mit dem LG rauszusuchen, die
    ma mir mal geschickt hat für die Patron-SMS-Platine, ich meine mich auch an so
    eine Konstruktion zu erinnern. Sag mir mal den Pin, an dem der draht hängt. Ich
    vermute es ist ein Designfehler, den man so umgeht- kommt in den teuersten Geräten
    vor.
    Wenn es Pin 15 oder 16 ist, würde ich den dran lassen.. Der Patron war nicht einer
    der Melder, die ihre RX/TX Schnittstelle "doppelt" belegen?
    Was für eine Spannung liegt an dem Draht an ?
    Gruss,
    Tim
    es ist pin 11 und 12 wo der widerstand ist
    Na dann sagt ein Blick ins Datenblatt vom Pegelwandler ja alles..
    Auf "RS232-Seite", wird da Pin 7&8 oder Pin 13&14 genutzt ? Du wirst im
    Datenblatt vom Pegelwandler sehen, warum ich diese Frage stelle. Denn entweder
    Mich wundert nur, das da nicht noch ne Diode verbaut ist, falls Pin 13&14 verwendet
    werden, wäre die nötig.. aber vielleicht findet die sich ja im SMD-Hühnerfutter, das
    wie der Pegelwandler und die Kondensatoren selbst zu ergänzen ist.
    Gruss,
    Tim
    PS: Durch eigenes Analysieren kommt man weiter, als wenn man die Lösung
    hingeworfen bekommt, und weiss für die nächste Schaltung, wie man vorgeht.
    Falls du aber nur stumpfes "Mach dies, mach das" willst, kann ich auch das
    liefern..
    ist wohl doch pin 11 und 12
    wir reden aber aneinadner vorbei glaub ich. schau mal ins bild. man kann ja das ic und die 5 kondensatoren selber einbauen für das schnittstellengerät um sich daten auf nen drucker auzugeben etc.
    aber vom werk aus ist an der stelle wo man das ic löten kann/muss ein widerstand mit dem grünen draht. schau mal aufs bild im ahnang da sieht man den draht etc.
    nur wofür ist der genau? was macht der?
Hits:	298
Größe:	114,1 KB
    Geändert von littelgrisu (27.07.2010 um 11:27 Uhr)
    Logisch gedacht verbindet dieser Widerstand auf Melder-Seite die Sende
    und Empfangsleitung des Melders.
    Ich vermute so erkennt der Melder, das er ein dummes Ladegerät vor sich hat,
    da er einfach einen Spannungsmessung über dem Widerstand machen kann.
    Je nach Widerstandswert kann man dem Ding sogar verschiedene Ladegeräte-
    Typen beibringen.. in der Art "Heute befindest du dich in einem dummen Ladegerät"
    oder "Heute hast du ein Ladegerät, das sogar LiFePo laden kann."
    Wenn es ohne den Widerstand, aber mit eingebautem Pegelwandler nicht funktioniert,
    ist zusätzlich ein 1-Wire-Bus eingesetzt. Dann würde die Erkennungstheorie oben
    natürlich blödsinn sein, da ein Pin des Widerstandes gegen Pin 14 oder 15 gehen
    müsste.
    Erneut die Frage: Wo auf die SUB-D Buchse zum PC führt die Leitung - 7&8 oder 13&14 ?
    Im einen Fall ist es eine aktive Schaltung, im anderen Fall nur "Schutzschaltung vor
    Störungen durch Einstrahlung" ..
    Gruss,
    Tim
    PS: Auf deinem Bild ist der Widerstand nicht erkennbar.
    schau mal rechts unten in den roten kreis, da ist ein grüner kasten. da sitzt der widerstand vom werk aus auf der platine des lgl516. er sitzt da wo pin 11 und 12 des ic´s hinkommen
    Oh, Quotes zählen nicht als 10 Zeichen Text..
    kann ich dir nicht sagen. müssen wir mal auf die anderen spezis hier im forum warten ob es einer weiß
    Salut..
    Wenn du schon nen Lötkolben hast, wirst du doch gerade mal die Leitungen durchklingeln
    können ?! .. mein gott, was für eine Selbstinitiative..
    Nichtmal "trial and error" willst du eingehen, weil du offenbar nicht weisst, ob du was kaputt
    machst.. die Chance ist sehr gering, im schlimmsten Fall funktioniert es halt nicht.
    Gruss,
    Tim
    könnte ich sicher machen. dafür müsste ich aber gerade erstmal die ladeschale schon haben ;-)
