Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Unterschied von Programmierstationen für BOSS DME
    OK, Erfahrungen? Lass die Finger von der U1, C1 und C1W, da bricht man sich die Finger wenn man den Melder exakt auf die Pins pressen muss. Es ist nahezu unmöglich den Melder ruhig und exakt auf den Pins zu positionieren.
    Auch die U1-L ist, wenn das Foto aktuell ist, mit dem ähnlichen Problem behaftet, das es sich dann um die Halterung ohne Haken (LGRA bzw. LGRA-Pro, http://www.funkhandel.com/product_in...-LGRA-Pro.html) handelt und nicht um die neuere Version mit den Haken die den Melder zuverlässig halten (LGRA-Expert, http://www.funkhandel.com/product_in...RA-Expert.html) beim LGRA-Pro wird der Melder nach ein paar Programmierdurchgängen durch die Pins aus der Halterung gedrückt. Daher gibt es ja seit einiger Zeit auch den Umbausatz LGRA-Pro-->LGRA-Expert....
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    gutes argument, da steht ja dann nur noch der kostenfaktor im raum...
    oder gibt es einen umbausatz von der ladestation zur programmierstation???
    feuerhorn
    Um den Kostenfaktor wirst Du nicht herumkommen, denn Du wirst die Software benötigen. Diese bekommst Du nur im Bundle mit der Programmierstation von Swissphone.
    Grüße Chris
    ja die software hb ich schon...
    Ei dann hat sich das Thema mit der Progstation ja eh erledigt... Da du die schließlich mitgekauft hast ^^
    Wers glaubt.... ;-)
    Das es die Programmierstation U1-L nun auch auf Basis des LGRA-Expert (verbesserte Halterung; http://www.funkhandel.com/product_in...2005db1ad3ba17) gibt, möchte ich fragen ob jemand bereits Erfahrung damit gemacht hat.
    Zudem würde mich interessieren wie der Ablauf zwischen Laden und Programmieren bei dem Gerät ist: Parallel bzw. unabhängig voneinander?
    Könnte mir jemand zwecks Kaufabwägung die im Angebot beschriebene ausführliche Anleitung zukommen lassen (sofern möglich)?
    Besten Dank für interessante Antworten und Hilfestellungen.
    feuerhorn
    Ja, die gibt es:
    www.servicetools.org
