Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Unterschied von Programmierstationen für BOSS DME
    Weis jemand wo der unterschied zwischen den Stationen liegt???
    http://www.funkhandel.com/index.php?...ROGRAMMER.html
    Programmierstation U1
    Programmierstation U1-L
    Programmierstation C1
    Programmierstation C1-W
    Danke vorab
    Feuerhorn
    Ganz ehrlich? Nein ich sags nicht.
    Es steht direkt unter den Artikeln. Die ersten beiden haben einen USB-Anschluss. Das eine davon ist auch gleichzeitig ein Ladegerät.
    Die anderen beiden werden per COM-Schnittstelle angeschlossen. Und das letzte ist zusätzlich noch für einen DV300.
    Und noch kurz zur Info: Bei allen vieren ist keine Programmier-Software mit dabei.
    Grüße Chris
    Du hast es ja doch gesagt.... tztztz...
    ne okay, gelesen hatte ich das auch, aber ist das der einzigste unterschied???
    feuerhorn
    Was soll es Deiner Meinung nach noch geben?
    Grüße Chris
    ne eben, ich dachte, vieleicht hat jemand diese schon so ne station und hat da erfahrung damit... ;-)
    OK, Erfahrungen? Lass die Finger von der U1, C1 und C1W, da bricht man sich die Finger wenn man den Melder exakt auf die Pins pressen muss. Es ist nahezu unmöglich den Melder ruhig und exakt auf den Pins zu positionieren.
    Auch die U1-L ist, wenn das Foto aktuell ist, mit dem ähnlichen Problem behaftet, das es sich dann um die Halterung ohne Haken (LGRA bzw. LGRA-Pro, http://www.funkhandel.com/product_in...-LGRA-Pro.html) handelt und nicht um die neuere Version mit den Haken die den Melder zuverlässig halten (LGRA-Expert, http://www.funkhandel.com/product_in...RA-Expert.html) beim LGRA-Pro wird der Melder nach ein paar Programmierdurchgängen durch die Pins aus der Halterung gedrückt. Daher gibt es ja seit einiger Zeit auch den Umbausatz LGRA-Pro-->LGRA-Expert....
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
