Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: FMS Crusader und Licht24 Pro
    Hallo FFWBE!
    So geht das nicht. Wenn du die Batch die auf dem Server liegt von dem Lokalen Rechner aus startest, wird diese nicht wie von dir gewünscht auf dem Server ausgeführt, sondern Lokal auf deinem Rechner. Und dort ist vermutlich keine Relaiskarte angeschlossen, deswegen die Fehlermeldung.
    Die Lösung ist garnicht sos chwer, hängt aber von einigen Faktoren ab.
    Ich vermute mal das der Crusader auf deinem Lokalen rechner läuft, sonst wäre es ja kein problem?
    Dann muss du auf dem Lokalen Rechner auswerten, aber KEINE Aktion ausführen.
    Auf dem Server musst du einen Crusader Clienten einrichten, der dann die Aktionen ausführt. SO sollte es problemlos klappen.
    FMS-Master
    Moin..
    Kleiner Workaround im Anhang..
    Zur Erklärung:
    Die REServ32.exe läuft auf dem Rechner, auf dem du deine Kommandos ausführen willst.
    Die data.txt muss sich im selben Verzeichnis wie die REServ32.exe befinden, sonst meckert
    das Programm beim ersten Start ein bisschen.
    Nicht vergessen, "Server aktivieren" zu klicken, sonst wird der Socket nicht belegt. Auch die
    Windows-Firewall entsprechend anpassen!
    Auf dem Rechner, von dem aus der Server angesprochen werden soll, das Kommandozeilen-
    programm REBC32 ausführen.
    Die Parameter sind einfach:
    Code:
    C:\RemoteServer>REBC32.exe -help
    REBC32 Hilfe:
    Parameter: -server=<server>  gibt den Server an
               -port=<port>      gibt den Port an
               -cmd=<kommando>   gibt das Kommando an
               -help             zeigt diesen Text.
    Das Kommando, das auf dem fernen Rechner ausgeführt werden soll, ist in der Liste auf
    dem Server einzutragen. Dahinter der Befehl oder die Batch-Datei, die ausgeführt werden
    soll.
    Gruss,
    Tim
    Licht24
    Hallo Tim, danke für deine Antwort.
    Leider habe ich das nicht ganz verstanden!
    Was soll ich mit den REBC32 anfangen?
    Was funktioniert das mit den Parametern?
    Danke für deine Antwort
    Wenn ich das REBC32 öffne erscheint eine Fehlermeldung:
    REBC32.exe-Fehler in Anwendung
    Die Ausnahme "Unbekannter Softwarefehler" (0x0eedfade) ist in der Anwendung an der Stelle 0x7c81eb33 aufgetreten!
    Oh, ich glaub ich hab die Exception für "Connection refused" nicht abgefangen,
    du hast unter der angegeben Adresse keinen Server laufen oder die Firewalleinstellungen
    stimmen nicht.
    Ich hau mal eben die Exception rein, moment..
    *EDIT* Erledigt, siehe Anhang.
    Geändert von Shinzon (12.07.2010 um 23:08 Uhr)
