Zitat Zitat von Schweinebacke Beitrag anzeigen
habe hier ein GM360 liegen. Möchte es gerne zum Pocsag auswerten nehmen. Sollte ja gehen soweit ich das weiß. Müsste an den Pin´s 7 und 11 wohl anliegen. (Bild im Anhang)
Huh? Ich hoffe nur als Nebenzweck..dafür reicht doch auch was viel dümmeres. Datamox oder CM340..
Jawoll...Pin 7 ist GND und an Pin 11 ist der NF-Ausgang - siehst du schon richtig.
Muss ich in der Programmierung da noch was einstellen/freigeben? Muss ein Widerstand dazwischen weil das Signal evtl zu laut ist?
Freilich! Du musst bestimmen was für ein Signal das Funkgerät an Pin 11 ausspucken soll.
Möglich sind:
1.: Linear ohne Rauschsperre
2.: Linear mit Rauschsperre
3.: Filter ohne Rauschsperre
4.: Filter mit Rauschsperre
1+2 sind linear, was man hier gerne als Diskriminatorsignal bezeichnet.
Nomineller Ausgangspegel beträgt hier 330mVeff bei 60% Hub.
3+4 sind in der Bandbreite unten (Rumpeln, CTCSS, DCS) und oben (Rauschen) abgeschnitten und zusätzlich durch die Deemphase gezogen.
Nomineller Ausgangspegel beträgt hier 600mVeff bei 60% Hub.
Du brauchst also am Pin 11 für Pocsag entweder Signal 1 oder Signal 2.
Ich nehme meißt die 2, weil das Rauschen um ein vielfaches lauter ist als das Nutzsignal. Die Rauschsperre schont einfach den nachfolgenden Decodereingang.
Die Ausgangspegel passen in jeden normalen Line-In rein - da muss kein Widerstand zwischen.
Und einstellen muss man das in der RSS hier:
..-> Pro Funkgerät -> Sonstiges -> Allgemein
Dort dann das dritte Auswahlfeld von oben "Audioempfang (Zubehöranschluß)".
Und was dein Edit angeht:
Es gibt viele Arten wie man da "alle 2m Kanäle" rein bekommt - denn Fug9-kompatibel geht das eh nicht wirklich.
Denn dann müsstest du programmieren..:
Funkgerät BOS-CH
1-92 1-92 UW
93-184 1-92 OW
185-276 1-92 UbG
277-368 1-92 ObG
Die GM360 kann aber nur 255 Kanäle - geht aktuell nur mit einer VX-4200 (500 Kanäle).
Also wird jeder BOS'ler der sich eine Betriebsfunk-GM360/380 programmiert, das anders machen - jeder findet seinen Kompromiss.
