Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Kein Empfang
    Zitat Zitat von Cherry Beitrag anzeigen
    Kann ich dem ganzen mit einem Verstärker o.ä. entgegen wirken?
    Um Himmels Willen....:-)
    Solche Fehlanpassungen im unteren Bereich (also 50/75 Ohm) machen grob 2dB Verlust, wenn denn alles stimmt - also Innenleiter UND Aussenleiter gut Kontakt haben.
    Diese 2dB kann man mit professionellen Geräten Messen. An einem Scanner unter grob 800-1200€ Wert merkst du diese 2dB nicht einmal.
    Wolltest du diese mit einem Verstärker unnötiger weise ausbügeln, würdest du dir wesentlich schlimmere Verhältnisse schaffen.
    Merke 1:
    Ein guter Empfänger lebt in erster Linie von einer sauberen Vorselektion (Bandfilter).
    Merke 2:
    Je preiswerter ein Empfänger ist, destso miserabler ist die Vorselektion.
    An einen Uniden-Scanner eine Hochantenne drann zu hängen stellt schon eine potentielle Überforderung dar. Hängt man dann noch einen kleinen Breitbandverstärker davor, wird der Empfänger noch mehr überlastet.
    Mal theoretisch eine Extremsituation zur Veranschaulichung:
    Lokaler Radiosender bei 88,9MHz kommt aus deinem Antennenkabel mit -10dBm, den Funkverkehr den du auf 87,155MHz hören möchtest, kommt mit -65dBm aus dem Kabel.
    Deine 2dB Verlust bedeuten dann:
    Radiosender 88,9MHz = -12dBm
    Funk auf 87,155MHz = -67dBm
    Ein Verstärker mit sagen wir mal 15dB Verstärkung:
    Radiosender 88,9MHz = +3dBm
    Funk auf 87,155MHz = -52dBm
    Wenn man sich mit Dezibel angefreundet hat, kann man erahnen wie groß der Unterschied von 55dB ist. Da ist vieles an Tricks und enormer Entwicklungsaufwand nötig um das halbwegs trennen zu können, damit der erste Preamp nicht Küchenmixer spielt.
    Nene...geb dich mit deinen 2dB zufrieden - sonnst wird's nur teuer.
    Das preiswerteste ist noch sowas wie ich hier habe:
    Ordentlich abgeglichene GM380 für 2m und 70cm, sowie Fug8b und SEM217 (Baugleich zur Fug8b, jedoch EVU-Version für 68,01-83,99).
    Will man jedoch viel scannen und sucht sowas wie die PC-Scanner PCR-xxxx in professionell, liebäugelt man eher mit sowas hier...:
    http://www2.rohde-schwarz.com/en/pro...-4-|-5266.html
    ...und ja - es gibt Sie: Die Freaks die sich sowas für's Hobby hinstellen. Echte Freaks halt :-)
    oki danke dir
    das Fug8b alleine übersteigt schon mein Budget :)
    naja und der EM 100 frag ich lieber nicht :)
