Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Programmierung Radius GP900EX
    also aus diversen Erfahrungen kann ich dir sagen, dass es unter Windows problematisch wird. Mit einem P4 sowieso.
    Ich nutze einen alten 386er Laptop, da funktionierts einwandfrei.
    Obwohl ich selbst hier das ein oder andere mal gerade mit der RS06.06.00 Probleme hatte, in ähnlicher Form wie Du.
    Hier hat sich die Software aber meist beim schreiben der neuen Daten ins FuG aufgehängt.
    Sebbel2
    Hab inzwischen weitere Infos bekommen.
    Die Geräte welche ich besitze ist anscheinend die 99-Kanal Version welche
    GP-900-99-Channels (MT6000E) R01.00.00 20 Nov. 1996. EVN4653A. (99 Channel version of GP900)
    oder
    GP-900-99-Channels-LAB-MT6000E. NVN4602. R02.00.00. 24-August-94.
    benötigt.
    Hat diese zufällig jemand?
    Was mich aber trotzdem wundert, sollte nicht normalerweise eine Fehlermeldung kommen wenn die Version der Software nicht mit dem Funktgerät übereinstimmt?
    ich häng mich hier einfach mal mit ran.
    Versuche auch ein MT6000e zu programmieren.
    In der Software (auf einem alten Laptop mit DOS gestartet) bekomme ich aber immer Fehler beim Auslesen.
    Wenn ich unter PC Einstellungen den Comport teste geht das Fug aus und wieder an und die Software sagt Communication OK.
    Beim Auslesen kommt "request not acked/naked error".
    Kabel ist ein RIBless Kabel und funktioniert mit den GP900-11b schon lange ohne Probleme.
    Irgendeine Ahnung woran es liegen könnte? Liegt das am Pentium 3 mit 900Mhz?
    Danke und Gruß
    Martin
    Ich häng mich jetzt auch mal an den Beitrag mit dran.
    Ist es möglich ein Motorola MT6000E von der Frequenz 403-470 MHz (70 cm) auf 2m Frequenz (165-173 MHz) sowie der BOS-Programmierung (11b) umzuprogrammieren?
    Da die MT6000E ja baugleich zu den GP900 sind, sollte das doch eigentlich gehen?
    Danke und Gruß
    Flo
    Nein ein Frequenzband wechsel 70cm auf 2m geht nie ohne Bauteilwechsel was hier bedeutet den kompletten Wechsel des Sende/Empfangsboards.
    Gruß Jan
    Gruß Jan
    Alles klar, vielen Dank für die Antwort.
    generell ist ein Bandwechsel durch Programmierung nicht möglich. Also 2m ist und bleibt 2m und die übrigen Bänder ebenfalls.
    edit: Hoppla, da war jemand schneller ;)
    Sebbel2
