Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Programmierung Radius GP900EX
    Ich hab ein kleine Problem bei der Programmierung meiner beiden GP900EX.
    Und zwar hängt sich die Software auf wenn ich die Funkgeräte auslesen möchte.
    Ich benutze die Version R06.06.00
    Jemand eine Idee?
    Danke im Vorraus.
    Servus!
    Welchen Rechner verwendest Du? Mit welchem Betriebssystem versuchst Du die Software zu benutzen? Programmierkabel/RIB-Box original?
    Die Software sollte mit einem relativ langsamen Rechner (<=486er) unter echtem MS-DOS verwendet werden.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Hab mir ein RIBless Kabel geholt.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWNX:IT
    Ich hätte es unter XP mit einem P4 versucht.
    OK, werd mal schaun was ich noch rauskramen kann.
    also aus diversen Erfahrungen kann ich dir sagen, dass es unter Windows problematisch wird. Mit einem P4 sowieso.
    Ich nutze einen alten 386er Laptop, da funktionierts einwandfrei.
    Obwohl ich selbst hier das ein oder andere mal gerade mit der RS06.06.00 Probleme hatte, in ähnlicher Form wie Du.
    Hier hat sich die Software aber meist beim schreiben der neuen Daten ins FuG aufgehängt.
    Sebbel2
    Hab inzwischen weitere Infos bekommen.
    Die Geräte welche ich besitze ist anscheinend die 99-Kanal Version welche
    GP-900-99-Channels (MT6000E) R01.00.00 20 Nov. 1996. EVN4653A. (99 Channel version of GP900)
    oder
    GP-900-99-Channels-LAB-MT6000E. NVN4602. R02.00.00. 24-August-94.
    benötigt.
    Hat diese zufällig jemand?
    Was mich aber trotzdem wundert, sollte nicht normalerweise eine Fehlermeldung kommen wenn die Version der Software nicht mit dem Funktgerät übereinstimmt?
    ich häng mich hier einfach mal mit ran.
    Versuche auch ein MT6000e zu programmieren.
    In der Software (auf einem alten Laptop mit DOS gestartet) bekomme ich aber immer Fehler beim Auslesen.
    Wenn ich unter PC Einstellungen den Comport teste geht das Fug aus und wieder an und die Software sagt Communication OK.
    Beim Auslesen kommt "request not acked/naked error".
    Kabel ist ein RIBless Kabel und funktioniert mit den GP900-11b schon lange ohne Probleme.
    Irgendeine Ahnung woran es liegen könnte? Liegt das am Pentium 3 mit 900Mhz?
    Danke und Gruß
    Martin
