Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Das berühmte Thema: Wie schalte ich meine Nachttischlampe mittels FME
    Man nehme:
    1 Funksteckdosenset
    1 5-Poligen Stecker (gibt es z.B. bei Reichelt)
    Klingeldraht (für die ganz einfache Version)
    Lötkolben
    Denke Du willst das an einer Quattro Ladeschale machen, oder? Bei den anderen weiß ich es auch nicht.
    Also die Fernbedienung von der Funksteckdose nimmst Du vorsichtig auseinander. Vorher nimmst Du Dir zwei Drähte und isolierst diese ein stück ab. Auf der Platine der Funkfernbedienung guckst Du nun, welche "Stifte" für den Druckknopf zuständig sind (Testen kann man mit manuellem überbrücken - sprich einfach mit einem Draht / Büroklammer die beiden Spitzen überbrücken. Wenn jetzt das Licht angeht hast Du die richtigen beiden Stifte.) Jetzt je einen Draht pro Stift anlöten (ganz vorsichtig) und die Drähte dann in den 5-Poligen Stecker anlöten (die beiden äußeren Pole). Die Fernbedienung wieder schließen und das ganze an Deine Ladestation anschließen. Lampe in die Funksteckdose stecken und fertsch. Wenn der FME nun IN DER LADESCHALE auslöst geht ein Relais auf (manchmal nur kurz manchmal stetig) und die Lampe geht an - Toll oder.
    Hört sich übrigens schwieriger an als es ist. Ich habe keine Ahnung und hab es auch hinbekommen. Gibt im Forum auch irgendwo eine Bauanleitung welche umfangreicher und genauer als meine ist.
    Geändert von RoterZwerg (17.06.2010 um 15:20 Uhr) Grund: Ups ist nen BMD hmmm hat der auch einen 5Pol Ausgang?
    Zitat Zitat von feuerwehringenieur Beitrag anzeigen
    ... um mit dem Ausgang meines BMD für einen bestimmten Zeitraum eine Lampe anzuschalten....
    Zitat Zitat von RoterZwerg Beitrag anzeigen
    Denke Du willst das an einer Quattro Ladeschale machen, oder? ...
    Ich denke er will es nicht an die Ladeschale des Quattro hängen.....*nur so einen Gedankenblitz hat*
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Salut.
    Ist ja glücklicherweise fast egal, welche Ladeschale es ist.. solange man weiss, welcher
    Kontakt zu nutzen ist - und das steht in dem Stück Papier, was kein echter Mann anfasst:
    Der Bedienungsanleitung.
    Was rummurksen an den Kontaktpads von Funkfernbedienungen angeht, will ich nur von
    abraten. Allein schon darum, weil es wohl nicht den gewünschten "Ich will 4 Minuten Licht",
    jemand anderes "Ich brauche 8 Minuten Lich" gerecht wird.
    In der Tat gibt es wohl kein Fertigprodukt vom Typ "Melder auswählen, anstecken, Zeit
    eingeben, geht." .. Aus Spass hab ich mir ne WLAN-Steckdose gebastelt, lasse ich das
    WLAN weg und schalte per Kontakt, läuft halt ein Timer ab .. die Schaltung ist 5V, die
    Steckdose übrigens ein uraltes "Kosmos Netzschaltgerät X" aus Jugendjahren, das beim
    Umzug wieder aufgetaucht ist. So bringe ich mich auch nicht selbst um, weil ich mit 230V
    arbeite..
    Habe mal eben gegoogelt - es gibt das Ding sogar noch neu -> Ebäh 260568243065
    Mit nem kleinen Netzteil (falls der Melder keinen Spannungsausgang hat), dem Melder-
    Kontakt und dem Netzschaltgerät hat man sich "sicher vor Spannungsunfällen" das
    Alarmlicht gebaut - zumindest solange wie das Relais vom Ladegerät anzieht.
    Wer nen Timer dazwischen schalten will, wird sicher im Baumarkt bei Treppenlichtautomaten
    o.ä. fündig, für die Kleinspannung kann man auch nen elektronischen Timer nutzen..
    Nicht zuletzt ne kleine Schaltung (MCU oder auch NE555, wem was lieber ist), die man
    zwischen Melder und Netzschaltgerät hängt ..
    Sind so meine ersten Gedanken zu dem Thema - auch wenn sie schon oft geschrieben
    wurden..
    Gruss,
    Tim
    eingeben, geht."
    Doch... ;-)
    http://www.alarmzusatz.de/
    Gerrit Peters
    OT:
    Cool ... 149 EUR zzgl Märchensteuer ^^ ... Der Preis fürn
    Nachttisch ;)
    Naja, dafür erwartet man aber auch VDE und EAR ..
    OT:
    Nachttisch ;)
    Servus!
    Falsch: Laut Online-Shop bis 30.06.2010 EUR 119,-- zzgl. MwSt. bzw. EUR 141,61 inkl. MwSt...
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Mein Selbstgebautes gerät:
    wenn man nicht so viel geld hat baut man es sich selber so ein gerät.
    !!!!Aber Achtung es wird mit 250V gearbeitet!!!!
    Die teile dafür sind nicht teuer.
    Bilder von dem gerät habe ich auch mal hochgeladen.
    Tino
Hits:	411
Größe:	687,5 KB
ID:	12014   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	405
Größe:	557,4 KB
ID:	12015   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	378
Größe:	849,4 KB
ID:	12016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	386
Größe:	564,8 KB
    Geändert von Tinokindl (11.09.2010 um 15:13 Uhr)
