Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: Wouxun KG-699E
    Wouxun KG-699E
    Moin,
    Ganz kurze frage! :-)
    Habe ein Wouxun KG-699E.
    Wenn ich damit Funke hört man mich nur ca. 500 m dann ist aus die Maus. Ich weiß das das Gerät keine zulassung hat und ja ich habe auch ein richtiges Fug aber ich wollte es mal testen da es ein schnäppchen bei Ebay war!
    Viele Grüße
    I ♥ Swissphone
    Funkst du über ein Relais oder direkt FUG zu FUG? Ich hab das auch schonmal probiert und kam auch nicht weit in Direktverbindung.
    Weiß ich gar nicht. -.- Wo kann ich das sehen
    Bin aufjedenfall auf FUG und auf Fahrzeugen innerhalb 500m zu hören.
    Ist was bei den einstellungen am Gerät falsch?
    Geändert von Boss910 (15.06.2010 um 10:14 Uhr)
    I ♥ Swissphone
    wie du weisst nicht was du tust? du solltest besser das gerät ausschalten und es liegen lassen!
    Mein Gott ey spiel dich mal nicht so auf. Direkt von FUG zu FUG. Und was kannst du jetzt dazu beitagen??? Außer dein Schmarn den niemanden hier interessiert!
    I ♥ Swissphone
    AW
    Dann mal eine Qualifiziertere Antwort, welche Sendeleistung ist eingestellt? Mann kann das doch umschalten meine ich ;-)
    @ IuK-Micha Daaaanke xD!
    Ja kann man! Habe es mit 5 watt probiert und auch schon mit 10 macht keinen großen unteschied... Son schrott Teil als Scanner gut aber zum Funken kann man es inne Tonne treten.. Würde gerne wissen ob man das Problem mit der Programmiersoftware umänden kann
    I ♥ Swissphone
    BOS ist keine spielwiese für leute die nicht einmal wissen wie die ihre geräte bedienen sollen. kauf dir lieber ein PMR toy
    Ohhhh mal wieder ein sehr nützlicher Beitrag...
    Danke du hast mein Problem gelöst!
    Ich weiß jetzt wie ich User schon ohne Brille erkennen kann die nichts taugen
    I ♥ Swissphone
    Neja um hier qualifiziert zu antworten muss man halt wirklich wissen in welcher Bandlage du funkst.
    Wenn du wirklich von Gerät zu Gerät in WU oder WO funkst und nur 500m kommst vermute ich mal, dass dein Gerät kaputt ist. Wäre es falsch programmiert würde man ja gar nichts hören (okay evtl um Nachkommastellen falsch programmiert, hab mir nun die Messergebnisse nicht angeschaut welche Abweichung möglich wäre, dass dann noch was auf dem passenden Kanal durchkommt)
    Funkst du in GU mit eurem Relais musst du nicht die Strecke zum Auto sondern zum Relais überbrücken. Können ja auch gleich mehrere km sein.
    jetzt gleich 2 nützliche hinweise die dir nicht gefallen:
    1. man zietiert keine beiträge auf die direkt geantwortet wird
    2. wenn dich die BNetzA schnappt, biste nicht mehr so großmaulig. im gegensatz zum Afu sind sie hier mit ihren automatisierten und vernetzten überwachung und peilstationen hoch aktiv. mach ruhig mit deiner spielerei weiter. dank ebay und den ganzen wouxon/rexon billig teilen ist der stör/missbrauch faktor extrem gestiegen. dagegen gehen die mehr denn je vor.
    glaub blos nicht, das man dich nicht weit hört, wenn man den richtigen standort zum empfang hat.
    Tut mir leid das du so viel erfahrung machen musstest. Ich brabbel ganz sicher nicht einfach so in den Funkverkehr rein.
    I ♥ Swissphone
    Ich frage mich wie man so unverantwortlich sein kann. Gerade diese Billig teile sind überhaupt nicht geeingnet um sie zum Senden zu benutzen.
    Wenn ich Dein Wehrführer wäre,was ich ja zum Glück nicht bin,würde ich Dir sowas von die Hammelbeine langziehen,das Dir kein Hut mehr passt.
    BOS Funk ist keine Spielwiese.Zum Glück hört dieser Mist ja auf wenn denn endlich Tetra überall verfügbar ist.
    Und nur so als Hinweis,das Wouxun KG-699E kann maximal 5 Watt....und keine 10! Aber wenn man sich ja vorher mal über die Geräte die man so kauft schlau machen würde,dann wüsste man das.
    doch, geht mit der prog software auch auf 10W!
    Das wird das Gerät aber nicht leisten können.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
