Ergebnis 1 bis 15 von 470
Thema: Swissphone Hurricane Duo
    Noch eine frage an die Duo besitzer:
    Spricht er bei Euch anstatt "Brand" auch "Brennt" und anstatt "Feuer" nur "FEU" ??
    Gruß Andi
    Jap macht er bei mir auch.
    Hab es so gelöst für FeuKl spricht er "Feuerklein"
    Gruß 80
    Warum gibt er denn Brand als Brennt aus? Kann man das nicht im Wörterbuch definieren?
    Nein, scheint im "internen" Wörterbuch so vorgegeben zu sein.
    Hallo ich habe mal ne frage hört der melder sich immer so an ?
    Oder geht die sprachdursagen noch etwas klarer ?
    http://www.youtube.com/watch?v=B3iLyQVwUzk
    Ist eine schlechte Video Qualität, es kommt auch darauf an was die Leitstelle als Text bei der Alamierung einpflegt. Aber die Sprachqualität ist bei mir deutlich klarer.
    gruß swordfall
    Wörterbuch
    Gebt mal im Wörterbuch folgendes ein:
    Brand - Brandt
    Das geht!!
    Macht der Hurricane Duo auch den geliebten alten Ton ?
    Den hier :
    http://www.youtube.com/watch?v=6fvWKe0upfU
    Den hier :
    Nein, geht leider nur so ähnlich.
    Die Tonfrequenzen sind leider nicht mehr frei wählbar, sondern sind vorgegeben. Sollte man mal Swissphone vorschlagen.
    Schade, gibt es die Töne schon irgendwo im Netz zu hören ?
    Tach Gemeinde,
    hab jetzt endlich auch nen duo und auch gleich eine frage zur Programmierung bzw. zum ausnahmenlexikon.
    Ich habe das Problem, dass er mir beim Wort Leitstelle immer "Leitstell" spricht.
    Desweiteren sprichte er bei Lembergstraße "Laubergstraße", hier hab ich herausgefunden dass er aus Lembe "Laube" mcht.
    Hat einer von euch ein Tip wie ich das umgehen kann?
    Danke schonmal im Voraus
    Cui honorem, honorem - Ehre, wem Ehre gebührt
    http://www.kfv-ludwigsburg.de/
    Kannst du mir mal sagen was ich eingeben muss damit er ähnlich geht ??
    Hey, hat jemand den alten Lader für den DUO in Gebrauch und auch keinen Empfang mehr sobald der im Lader steckt? Oder klappt das bei euch problemlos mit dem Professionell-Lader?
    Hab mit Expert Ladegerät. Sobald er in der Station ist, zeigt er das Antennensymbol.
    Das geht aber nach dem nächsten Empfang (egal was) wieder weg.
    Gruß 80
    Das scheint normal zu sein. Sobald ich den Melder in die Ladestation setzte oder entnehme, taucht das Antennensymbol auf und verschwindet nach ca 30 sek.
    Der Melder ist aber ganz normal empfangsbereit.
    Ich gehe davon aus, dass das mit der externen Antenne zusammenhängt und der Melder sich dann neu ins Netz einbucht.
    Dieser Umstand beeinflusst aber in keinster Weise die Funktion. Also bei mir zumindest.
    In diesem Sinne
    Ahsooo. Merci :)
    Dachte liegt an dem Lader-Typ. Swion hatte ja mitgeteilt, dass die alten ProgStationen nicht mehr zu verwenden wären beim DUO. Aber wenn es beim expert gleich ist, ist für mich alles gut :))
