Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Quattro XLS+ / Kein Mithörfunktion
    Guten Tag zusammen,
    Da unsere Einheit aus Geldmangel keine FME mehr von der Gemeinde gestellt bekommt habe ich mir vor 3 Wochen einen Quattro XLS+ bei Ebay erworben.
    Ich habe meinen FME dann bei meinem Einheitsführer abgegeben und er hat mir gesagt das die Mithörfunktion nicht geht, auf anfrage von mir ob kein neuer Quarz rein gebaut werden muss, wurde mir gesagt das dies nicht mehr nötig ist, richtig??
    Auf Knopfdruck rauscht er auch nur. Zwischen durch kommen mal Wortfetzen zu Stande oder Rauschen ohne Knopfdrücken.
    Ob der Pieper Alarmiert höre ich leider erst am Samstag.
    Also, muss in einen Quattro ein neuer Quarz eingebaut werden? Oder geht das alles nurnoch über PC? Mein Einheitsführer hat gesagt Quarz bräuchte man nicht, geht alles übe rPC. Ich habe was anderes gelesen! ... also was stimmt?
    Gruß daniel
    Geändert von BlueBlizz (02.06.2010 um 22:36 Uhr)
    ...der XLS+ ist ein bequarztes Gerät, kein PLL! Also mußt Du zunächst sicherstellen, dass der FME auf Eueren Kanal bequarzt und entsprechend abgeglichen ist.
    PLL? (edit automatische Frequenzregelung?)
    Also das Gerät kommt aus dem Kreis Neuwied und ich wohne im Oberbergichen Kreis. Das Gerät muss also nen anderen Quarz drauf haben. Was müssen die den auf der Leitstelle machen damit das Mithören aktiv ist.
    bzw. vllt geht das erst wenn der erste Proble Alarm am Samstag geht?
    Naja, die auf der Lst müssen garnix machen... entweder der FME hat die programmiert oder sie ist halt in der programmierung gesperrt ;)
    PLL = http://de.wikipedia.org/wiki/Phase-locked_loop
    Also wenn Dein FME das Symbol zum Mithören im Menü zeigt (Ohr), ist es auch programmiert. Dass der FME rauscht, wenn Du die rechte Taste drückst, spricht eigentlich dafür. Du musst sicherstellen, dass der richtige Quarz drinne ist und dass der FME entsprechend abgeglichen ist.
    Der richtige Quarz wird ja nicht im FME sein. Aber eben wurde geschrieben s.o das kein Quarz eingebaut werden muss. Ich denke das er abgeglichen wurden ist.
    Ja das stimmt, es steht schon 2 mal so und einmal (s.o) so hier. Als Anfänger/Leihe kann ich aber nicht wissen was von diesen Antworten richtig ist.
    Zitat Zitat von Fahni Beitrag anzeigen
    Der XLS+ braucht einen Quarz. Er ist NICHT PLL-gesteuert. D.h., den richtigen Quarz einbauen lassen und auch abgleichen lassen.
    Lass das von einer Funkwerkstatt machen, kostet nicht die Welt...
    Zitat Zitat von Quietschphone Beitrag anzeigen
    Servus!
    Ja, er muss bequarzt und danach abgeglichen werden, aber das steht doch jetzt schon drei mal hier...
    Alex
    Ich kann nicht erkennen, dass irgendwer was von "nicht bequarzt" gesagt hätte.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Dir wurde doch jetz ein paar mal gesagt, dass es ein QUARZGerät ist, welches auf deinen Kanal durch einen Fachhändler gequarzt und abgeglichen werden muss!
    Und nein, das kannst du nicht selber, wenn der Melder sicher und einwandfrei funktionieren soll...
    --> Von nicht gequarzt konnte ich nichts lesen!
    Es wird ein anderer Quarz in deinen FME eingesetzt der zu der Frequenz passt in der dein Empfänger arbeiten soll. Dieser Quarz arbeitet aber nicht zu 100% auf der richtigen Frequenz und muss an einem Messplatz angeglichen werden um den bestmöglichen Empfang zu gewährleisten. Du solltest das auf jeden Fall bei einem Fachhändler machen lassen da ich bezweifele das du die nötigen Geräte dafür da hast. Einen Quarz kann sicher jeder kaufen aber bei den Preisen kannst es besser machen lassen und hast keine Sorgen.
    Evtl. ist es ja so verständlicher ;-)
    Jo, der erste Beitrag hatte mich ein wenig Irritiert!
    Wie kann es den dann sein das meine Leitstelle ( wo unsere geräte gequarzt / eingestellt werden) mir sagt das dieses Gerät so Modern sei und nicht bequarzt werden müsste?
    Entschuldigt aber als Newbie ist es schwer =D Der erste Beitrag hatte mich sehr verrückt gemacht. Zudem die aussagen der Leitstelle ;o
    Natürlich werde ich mein Gerät abgeben! Habe keine Ahnung davon!
    Danke für die Verständnisvolle Erklärung!
    danke zusammen, FME wurde eben bei der Wehrführung abgeben. Mal sehen ob er balt geht.
    Danke ..
