Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Zweitbesprechung die 1000e
    folgende Konstellation:
    Teletron FuG8b (aufgerüstet auf 8b1, Quarze)
    - am Bedienteil ist ein Commander 5 FMS angeschlossen
    - an der 25pol Buchse des S/E Teils ist ein Commander BOS A angeschlossen (über Klemmrahmen)
    - Commander BOS A ist auf 500mV Mikrofonspannung eingestellt
    - Commander BOS A ca. 3m entfernt installiert
    - Natostecker Commander BOS A voll beschaltet, Verdrahtung zum S/E Teil vollständig 1:1 verdrahtet, geschirmte Leitung
    - Zusatzlautsprecher ist angeschlossen
    Problem:
    - Commander 5 FMS: gute Verständigung bei O/W und U/G (Gleichwelle) Betrieb
    - Commander BOS A: Betrieb O/W: gute Verständigung
    - Commander BOS A: Betrieb U/G (Gleichwelle): starkes Rauschen, sehr schlechter Sprachpegel
    Getestete Maßnahmen:
    - Änderungen am Poti für das Mikrofon ändert an der Situation nichts.
    - Laut Forumsbeiträgen (Rückkopplungen) von den Lautsprecherleitungen: Externer Lautsprecher und Lautsprecher der Besprechungseinrichtung am S/E Teil abgeklemmt. Keine Besserung.
    Kennt jemand das Problem? Lösungsvorschläge?
    Gimbi
    Vermutlich ist der Mikropegel zu hoch. Macht sich beim Betrieb im Wechselsprechbereich nicht bemerkbar, da die Empfangs-NF nicht durchschaltet.
    Die Rückkopplung im bGU kommt über die Hörerkapsel, da diese weiter durchgeschaltet ist, wenn du sendest.
    Problemlösung Mikropegel bedämpfen, bzw. die Koppelwiderstände im SE-Teil auf ihren Sollwert bringen. Vermutlich mal geändert worden, um einen einfachen HA dort zu betreiben.
    roadrunner1900
    Hallo Roadrunner1900,
    - Hörerkapsel war am SE abgeklemmt --> keine Besserung
    - Hörer mit 5mV Mikrofon ebenfalls getestet --> keine Verständigung
    - Mit dem Poti des CBOS A kann man auch bedämpfen --> keine Besserung
    Gibt es Unterlagen über das SE Teil (Teletron) zum Prüfen der Koppelwiderstände?
    Gimbi
    Gimbi
    Komme erst am Mittwoch an die Unterlagen, werde sie dir dann mailen.
    roadrunner1900
