Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: USV fuer Einsatzleitwagen
    Hallo Zusammen,
    ich bin auf der Suche nach einer USV oder einer anderen Loesung, welche einen PC und Router waehrend der Einsatzfahrt (bis zu 30 min.) an 230V am Leben erhalten. Wer hat damit schon Erfahrungen und kann entsprechendes Berichten. Danke.
    wenn man über eine USV nachdenkt dann auf jeden Fall eine teurere Online-USV, die den abgegebenen Strom auch glättet. Dann habe ich kein Problem mit der Stromeinspeisung von einem einfachen Notstromaggregat, was einen nicht so sauberen Strom wie die Steckdose abgibt.
    Hersteller solcher Teile z.B. APC oder XANTO
    Und berücksichtigen, das solche Teile nicht zu den Leichtgewichten zählen!
    Beste Grüße
    Klaus
    wir haben bei uns "Trust 1300 VA Management UPS PW-4130M" im Einsatz für PC, ... zusätzlich zu Blei-Gel-Akkus (Für FuGs, ...).
    Sind zwar mit etwas mehr als 24kg nicht gerade leicht, ermöglichen aber einen Rechnerbetrieb von ca. 60 Minuten.
    Simon
    Hy,
    also ich würde wie immer Stromwandler 12 auf 230 Volt rein und dann ne Online USV (NICHT der Hersteller online). Ich Persönlich bevorzuge APC.
    Welche USV Richtet sich halt nach dem/den Verbrauchern die dran hängen. Gibt da schon relativ kleine USV Modelle.
    Oder man nimmt einfach nen dicken 12V Akku sowie einen anständigen 230V Wechselrichter mit integriertem Bypass...
    Fürs KFZ wohl das sinnigste, denn dann kannste dein System auch schön über die Lichtmaschiene laufen lassen...
    Klar, kann man auch nur mit nem Wechselrichter an paar Akkus sowie nem Akkuladegerät machen...
    Wobei anständige Ladegeräte für die Akkus die auch noch den Wechselrichter dauerhaft mitversorgen können, einfach nur Sch**** teuer sind ;)
    Bei den USV sollte man eine Sache ebenfalls nicht vergessen. Die Akkus bei z.B. APC müssen spätestens alle 2 Jahre gewechselt werden. Und günstig sind diese auch nicht immer.
    Grüße Chris
    Man bekommt auch PC-Netzteile für 12 und 24V Eingangsspannung. Sind zwar nicht gerade billig, aber sicher nicht teurer, als der ganze Klimbim mit der USV.
    Z.B.:
    http://www.carm-system.de/shop/produ...carpcnetzteile
    Gibt es von anderen Herstellern auch in 160 und 125 W.
    Wenn es für alle Geräte ein 12V Netzteil gibt, würde ich das Empfehlen.
    Allerdings wenn dann nicht nur PC und Router sondern vielleicht noch der TFT-Monitor und anderes versorgt werden soll, dann kann es schwierig werden.
    USV ist im Prinzip eine gute Lösung, Du solltest aber beachten, dass viele USVen (z.B. die von APC, die bei uns im Einsatz ist) sich ohne anliegende Netzspannung nicht einschalten lassen.
    D.h. wenn Du an der Einsatzstelle bist, brauchst Du erstmal 230V, wenn auch nur für ein paar Sekunden um arbeiten zu können. Oder die USV bleibt immer an, wenn der ELW im Gerätehaus am Netz hängt.
    ahk
    wir haben bei uns alles an einem Wechselrichter (1,5kW echt Sinus) hängen. Dahinter ist nochmal eine USV.
    Als PC wird bei uns ein Notebook mit externem Display verwendet. Das ganze läuft 24/7 um sich Boot-Zeit zu ersparen.
    Hinter dem Wechselrichter ist eine kleine USV ( http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...969c6ddfaeb6ba )
    Die speist den Laptop, FritzBox, UMTS-Router, Netzwerkswitch, Mobiltelefone.
    Die USV hat folgenden Sinn:
    Wenn der ELW im Gerätehaus steht wird eingespeist, der Wechselrichter ist im Bypass-Modus. Wenn ich rausfahre und den ELW starte, sackt die Spannung hinter dem Wechselrichter kurz zusammen, das puffert die USV dann. ( schaltet sich beim starten also für 2-3 sek kurz ein)
    Wir fahren das ganze jetzt seit einem halben Jahr so, und das hat sich echt bewährt. Man muss nichts einschalten etc, hat immer 230V im Auto, kann aber auch extern einspeisen.
