Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Motorola GP360 mit Codeplug Error - Was tun?
    normalerweise ist die GP Serie von Motorola leicht zu Retten. Ich hatte auch des öfteren einen solchen Fehler beim "ausprobieren". Nach dem Aufspielen eines passenden(!) Codeplugs aus der RSS waren sie wieder funktionstüchtig.
    Ich würde, wenn alles nicht´s hilft, mal die Firmware neu flashen, und dann den Codeplug aufspielen.
    Bei mir hat´s immer funktioniert die GP Professional Serie zu Retten.
    viel Erfog
    Theo
    - Kann man das Gerät noch mit dem Tuner auslesen??
    hi smartfire,
    also ich habe nur die normale programmiersoftware. lässt sich das damit lösen? wenn ja, wie? habe mit dem gerät bisher null erfahrung. software ist leider auch nur auf englisch. bin zwar des englisch mächtig, aber bei diesen ganzen fachbegriffen scheitere ich dann doch leider. ;(
    Wie kann man denn die Firmware neu flashen? Mit der normalen Prog-Soft die ich habe geht das nicht, oder?
    gruß cummu
    für die Firmware zu flashen gibt´s ein flashtool.
    Nun mal ne Frage, du hast das Gerät ausgelesen, die Frequenzen geändert und den selben Codeplug wieder hineigeschrieben, den du ausgelesen hast und nicht einen gespeicherten hineingeschrieben.
    Es hört sich so an als ob du ne andere Codeplugversion hineingeschrieben hast, die nicht für diese Firmware gedacht ist.
    Es gibt Codeplugversionen z.b. 4.5 oder 7.0, du hast ja hoffenlich nicht die ausgelesene Version aufgewertet?
    Bei Deiner RSS sind Codeplugdateien dabei, steht ja die Modellnummer MDH25KDF9AN5AE wahrscheinlich, und ganz oben findest du noch ne Bezeichnung TANAPA: PMUD1409A.
    Bei der RSS sind die Dateien auch unter diesen Bezeichnungen abgespeichert, lade die in die Software und Programmier das Gerät mal damit, vielleicht klappt es.
    Tschüss
    Theo
    hi,
    ja genau. ich habe die programmierung ausgelesen, auf der festplatte gespeichert, geändert und wollte diese dann wieder ins gerät schreiben. dabei trat der fehler auf. ist doch merkwürdig, oder?
    Codeplug is 6.0
    gespeicht. Nur ganz normal gespeichert oder aufgewertet?
    Tschüss
    Theo
    Also aufgewertet wüsste ich nicht. Weiss nicht mal wie das gehen soll. Vielleicht unwissend?!? Eigentlich nur gespeichert.
    das findet man im Menuepunkt exportieren, hast du dann wahrscheinlich nicht gemacht, welche Firmwareversion hat das Funkgerät?
