Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Höhe der Antenne
    Zitat Zitat von thilo Beitrag anzeigen
    Soll für ein MTS2013 bzw ein FuG10 (oder GP900, was gerade frei ist) verwendet werden;
    Hups...verwendet ihr bisher auch immer Handfunkgeräte als zentrale Funkstelle?
    Jo mei, dann ist's kein Wunder das ihr gewissen Probleme im Funkfeld habt.
    Absolutes Minimum ist eine resonante Antenne auf einem hohen Fahrzeug.
    Am besten noch an nem Schiebenmast den man so 5-6m ausfahren kann.
    Direkt am Wagen montiert würde ich aber nicht über 6m gehen.
    Weil irgendwo darüber wird die Windlast dann kritisch, so das der TÜV dann entsprechende Sondereinrichtungen am Fahrzeug fordert: Ausklappbare Laststützen und so.
    Aber ein guter Regelspruch so als Richtwert hieß da mal:
    Jeder Meter Höhengewinn der Antenne verdoppelt den Funkradius.
    Ist so praktisch nicht anwendbar, eher grob vereinfachte theorie.
    Aber vergleiche mal die Reichweite zwischen einem Handfunkgerät in Besprechungshöhe mit einer Antenne die 5-6m darüber hängt. Dazwischen liegen schon Welten.
    Habe bisher einen preiswerten 6m Schiebemast aus Alu vor viel jahren hier besorgt:
    www.kabel-kusch.de
    Ein Zufallsfund...beim Einkauf dort über solch ein Teil gestolpert, und wochen später daran gedacht als ich einen brauchte. Trägt bis heute eine 4m GP, sowie mittels Ausleger je eine 2m GP und eine 70cm Sperrtopf.
    Weis auch den Preis für das Teil mehr, aber war recht günstig, verglichen mit ähnlichen komerziellen Masten.
    Hallo Jürgen!
    Wir verwenden zur Zeit das 4m-FuG in nem KdoW (PKW Kombi), nur ist da nicht wirklich viel an Höhe zu holen; 2m sind bei uns eh nur HFuG vorhanden ;-)
    Ich werd mich nach Masten in der Kategorie 5-6 Meter mal umschauen, die kann man denke ich noch gefahrlos an nem Hänger festschrauben.
    Danke für die Infos!
    thilo
    No RICs, no fun.
    Noch ein kleiner Nachtrag: Ich hatte vor, das dazugehörige Antennenkabel auf eine leere Kabeltrommel zu rollen - prinzipiell ne gute Idee oder lieber bleiben lassen? Dass ich auf entsprechenden Durchmesser der Rolle achten muss versteht sich von alleine ;-)
    VG
    No RICs, no fun.
    Moin,
    ich persönlich halte das für sinnvoll - je nach Kabel und Länge. Wenn Du Kabeltrommeln nimmst, nimm "echte" mit Alurohr-Ständer. Keine Transportrommeln. Ich habe für uns gerade erst eine leere Brennenstuhl-Schlauchtrommel (günstig bei Voelkner/Conrad/...) bestellt. Mal schauen, wie die Dinger dafür geeignet sind. Alles, was einen sauberen Auf-/Abbau erleichtert, verlängert die Lebensdauer der Kabel deutlich!
    Viele Grüße
    Martin
