Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Höhe der Antenne
    Höhe der Antenne
    Hallo zusammen!
    Bedingt durch einige SEG-Einsätze innerhalb des Stadtgebiets (dichte Bebauung -> schlechter Funkempfang auf 2m-möglich) überlege ich, für unsere Einheit einen Antennenmast zu besorgen, auf den dann eine 2- oder 4-Meter-Antenne aufgesetzt werden kann, je nach Empfangslage.
    Meine Frage: Wie hoch darf ich dabei gehen? Gibt es Vorgaben seitens der Regulierungsbehöre o.ä.?
    VG
    Thilo
    No RICs, no fun.
    Fürn Fahrzeug FuG 9c?
    Dann würd ich mal überlegen, ob ich mir nicht nen günstigen Schiebemast (6 bis 12 m) besorg und damit dann ein Kurzzeitrelais in der Mitte des Einsatzgebietes stelle...
    Natürlich in Absprache mit der BNetzA ;)
    Ahoi!
    Soll für ein MTS2013 bzw ein FuG10 (oder GP900, was gerade frei ist) verwendet werden; die Sache mit der Relaisstelle ist nicht schlecht, allerdings doch einiges mehr an Aufwand - die einfache Sache mit einer hohen Antenne könnte man dann ja auch mal auf nem SanDienst der größeren Art nutzen ;-)
    VG
    No RICs, no fun.
    Wir hatten auch immer bei Sandiensten in der Stadt oder vor allem in sehr großen Gebäuden (Hotels, Veranstaltungshallen, Konzerte) Probleme mit unseren 2m Geräten. Jetzt haben wir 70cm Dinger und alles ist perfekt.
    Kostet aber wohl mehr als ein Antennenmast.
    Nunja, die Alternative ist bekannt, aber leider kein wirklicher Lösungsvorschlag zu meinem Problem ;-)
    Es gibt Situationen, da sind wir auf 4/2-Meter angewiesen (notfalls bastel ich noch ne TETRA-Antenne drauf, dann isses zukunftssicher :-D )
    VG
    No RICs, no fun.
    Wir haben gute Erfahrungen mit flexiblen 1/4-Wellenstrahlern für die HFGs von Wimo gemacht.
    Kosten inkl. Abstimmung ca. € 20,--/Stk.
    brause
    Hups...verwendet ihr bisher auch immer Handfunkgeräte als zentrale Funkstelle?
    Jo mei, dann ist's kein Wunder das ihr gewissen Probleme im Funkfeld habt.
    Absolutes Minimum ist eine resonante Antenne auf einem hohen Fahrzeug.
    Am besten noch an nem Schiebenmast den man so 5-6m ausfahren kann.
    Direkt am Wagen montiert würde ich aber nicht über 6m gehen.
    Weil irgendwo darüber wird die Windlast dann kritisch, so das der TÜV dann entsprechende Sondereinrichtungen am Fahrzeug fordert: Ausklappbare Laststützen und so.
    Aber ein guter Regelspruch so als Richtwert hieß da mal:
    Jeder Meter Höhengewinn der Antenne verdoppelt den Funkradius.
    Ist so praktisch nicht anwendbar, eher grob vereinfachte theorie.
    Aber vergleiche mal die Reichweite zwischen einem Handfunkgerät in Besprechungshöhe mit einer Antenne die 5-6m darüber hängt. Dazwischen liegen schon Welten.
    Habe bisher einen preiswerten 6m Schiebemast aus Alu vor viel jahren hier besorgt:
    www.kabel-kusch.de
    Ein Zufallsfund...beim Einkauf dort über solch ein Teil gestolpert, und wochen später daran gedacht als ich einen brauchte. Trägt bis heute eine 4m GP, sowie mittels Ausleger je eine 2m GP und eine 70cm Sperrtopf.
    Weis auch den Preis für das Teil mehr, aber war recht günstig, verglichen mit ähnlichen komerziellen Masten.
    Hallo Jürgen!
    Wir verwenden zur Zeit das 4m-FuG in nem KdoW (PKW Kombi), nur ist da nicht wirklich viel an Höhe zu holen; 2m sind bei uns eh nur HFuG vorhanden ;-)
    Ich werd mich nach Masten in der Kategorie 5-6 Meter mal umschauen, die kann man denke ich noch gefahrlos an nem Hänger festschrauben.
    Danke für die Infos!
    thilo
    No RICs, no fun.
    Noch ein kleiner Nachtrag: Ich hatte vor, das dazugehörige Antennenkabel auf eine leere Kabeltrommel zu rollen - prinzipiell ne gute Idee oder lieber bleiben lassen? Dass ich auf entsprechenden Durchmesser der Rolle achten muss versteht sich von alleine ;-)
    VG
    No RICs, no fun.
    Moin,
    ich persönlich halte das für sinnvoll - je nach Kabel und Länge. Wenn Du Kabeltrommeln nimmst, nimm "echte" mit Alurohr-Ständer. Keine Transportrommeln. Ich habe für uns gerade erst eine leere Brennenstuhl-Schlauchtrommel (günstig bei Voelkner/Conrad/...) bestellt. Mal schauen, wie die Dinger dafür geeignet sind. Alles, was einen sauberen Auf-/Abbau erleichtert, verlängert die Lebensdauer der Kabel deutlich!
    Viele Grüße
    Martin
    Hallo zusammen!
    VG
    Thilo
    Wenn bei mir hier SEGen eingesetzt werden, dann haben die die Zugriff auf eine TEL oder einen ELW. Warum macht Ihr das nicht auch so? Bastellösungen sind meiner Meinung nach nur bedingt für den Einsatz hilfreich. Die entsprechende richtige Technik sollte doch zur Verfügung stehen, mal davon abgesehen, dass die Kameraden sich bestimmt freunen wenn Sie angefordert werden.
    Die Kameraden sitzen in der Regel bei der FW, eine einzelne Gruppe irgendwo im Stadtgebiet (zB Evakuierungsstelle bei Bomben) wird da erst beim dritten oder vierten Anlauf beachtet.
    No RICs, no fun.
