Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Fragen zu digitalen Alarmierungsnetzen
    Ich habe ein paar Fragen zu digitalen Alarmierungsnetzen. Und zwar würde mich interessieren, wie es bei solchen Systemen bzw. Netzen mit der Rückfallebene bzw. Ausfallsicherheit aussieht? Was passiert, wenn in der Leitstelle der Rechner abschmiert? Kann das Personal dann auf ein Ausweichsystem ausweichen, quasi wie bei der analogen Alarmierung die Handalarmierung via Alarmgeber oder wie geschieht das Ganze?
    Was passiert bei einem Ausfall eines oder mehreren DAU´s? Wie sieht es hier mit eine Rückfallebene aus? Ich habe neulich gelesen, dass dann sofort auf ein "zweites" Funknetz gewechselt werden kann. Trifft sowas bei allen digitalen Alarmierungsnetzen zu, oder gibt es hier Unterschiede und wie muss man sich das ganze vorstellen bzw. wie läuft das ganze technisch ab?
    Wie sieht es eigentlich mit Eingriffen von außen aus? Sprich, böswillige Alarmierung - ist das Netz dagegen sicher oder genau so anfällig wie die analoge Alarmierung?
    Fragen über Fragen *g*
    Geändert von Feuermelder (28.04.2010 um 20:41 Uhr) Grund: Rechtschreibung hinzugefügt
    Zuerst mal vorweg: Das ist gaaanz schön abhängig vom Netzaufbau selbst und vom Hersteller..
    Vom Prinzip her, kann ein DAG-I oder II als Rückfallebene verwendet werden...
    In den Leistellen stehen meistens DAG-III die bei Ausfall des Leitsystems auch noch von Hand bedient werden können...
    Beim Sirius von Oelmann sind im DAU 2 Funkgeräte verbaut, fällt eins aus kann das 2. angesprochen werden...
    Ansonsten werden/sollten die DAUs so nah beieinader stehen und in der Sendeleistung nicht wirklich ausgereizt sein, dass beim Ausfall eines DAU die benachbarten einfach ihre Sendeleistung hochdrehen...
    Allerdings wird das doch sehr selten gemacht... (DAUs zu teuer, Standorte zu teuer und fehlende Funktionen in den DAU selbst ^^)
    Eigentlich sollten die DAUs vor dem Alarm ein Steuersignal senden, was du erstmal analysieren und reproduzieren müsstest, um über das DAU-Netz einen Alarm einspeisen zu können...
    Allerdings kannst du in der Sendereichweite deiner eigenen Funktechnik (fast) jederzeit Falschalarme aussenden...
    Das habe ich mir schon fast gedacht. Wäre ja auch zu einfach, wenn es ein einheitliches System geben würde.
    Hm, ich weiß nun nicht genau, wie weit so ein DAU abstrahlen kann und soll. Aber wir sind mit unserem einzigen DAU hier in der Gegend teilweise Unterversorgt. Mag vielleicht an der topographischen Lage und dem Wetter liegen, aber Sinn der Sache sollte es auch nicht sein. Wo ich schon dabei bin: Wie sieht es eigentlich mit der Notstormversorgung eines DAU´s aus? Läuft das Ganze eigentlich über einen Generator oder einen Akkumulator, wie beispielweise beim Handymast?
    Somit ist das Alarmierungsnetz nicht wirklich sicher. War´s das überhaupt schon, mal abgesehen von der Verschlüsselung?
    Die Dau`s sind mit Akku versorgt, wie lange die halten, weiß ich nicht.
    Das Netz an sich ist sicher, ohne die Steuersignale geht da nichts rein. Sonst könnte man ja mit einem Testsender sich neben den Dau stellen und wild Alarmieren.
    Üblicherweise kalkuliert man mit einer Akkulaufzeit von 24h. Abhängig von der Betriebstemperatur und der Anzahl der Aussendungen, kann dieser Zeitraum auch deutlich kleiner sein.
    Um Unklarheiten auszuschließen, bei den Steuersignalen handelt es sich aber nicht um die s.g. System-RIC bzw. das Netzsignal was man empfangen kann?
    Eine Mindestlaufzeit gibt es also nicht? Der DAU könnte dann theoretisch auch nach acht Stunden die "Sause" machen, richtig?
    Oliver
