Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Diskriminatorausgang
    hallo jungs.....
    ich brauch mal eure hilfe.... ich hab schaltungen und anleitungen gefunden bei denen wird ein 10k widerstand zwischen ic pin und ausgangsbuchse gelötet... für was ist der genau da???
    bzw braucht es ihn überhaupt....
    und habt ihr den ic cpx1691M auch schon mal verwendet :D
    DANKE schon mal für eure hilfen!!!!!
    lg
    jackie
    Also ich denke, der wird zum Schutz des IC bei Kurzschluss des Disk-Ausganges sein.
    Fraglich ist natürlich, warum 10k und nicht mehr oder weniger. Er liegt ja in Reihe zum Disc-Ausgang und drückt somit die Spannung.
    Vielleicht meldet sich ja noch ein Experte dazu.
    Gruß, Sven
    Wer viel fragt, der weiß viel!
    Das Zauberwort heißt Filter ;)
    Der 10k Widerstand dient als Filter.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    sensationell danke jungs :D hat von euch also noch keiner erfahrungen mit dem oben genannten ic?
    Aha, und wie soll ein Widerstand das IC schützen?
    Nene...ein einzelner Widerstand "drückt" keine Spannung!
    Das einzige was ein Widerstand bewerkstelligt, ist eine Strombegrenzung.
    Das nutze aber nix, wenn der IC-Anschluß hochohmig ist.
    Kleiner Tip: Das was du meinst nennt sich Spannungsteiler, und dafür brauchst du mindestens zwei Widerstände.
    Aha, und was genau soll ein einzelner Widerstand filtern?
    Ich denke eher, das der 10k Widerstand entstanden ist, indem der Entwickler der Schaltung schlichtweg dachte "da muss was dazwischen...nurwas".
    Und da sah der Widerstand halt wichtig und kompetent aus, was er aber praktisch bestimmt nicht ist.
    Das absolut einzige an Sinn, kann ich mir vorstellen als Lastbegrenzung des IC's bei Kurzschluß am Diskriminatorausgang.
    Nur...wozu? Eine Klinkenbuchse wird nicht kurzgeschlossen beim stecken.
    Das passiert _nur_ am Stecker den man darein steckt.
    Nagut...wenn am anderen Ende der Klinkenstecker zuletzt in die Soundkarte gesteckt wird...
    Ich sehe die Gefahr aber viel größer das der durchschnittliche Anwender mal wieder Line- und Mic-Buchse unterm Tisch hinterm Rechner verwechselt.
    Und dagegen nutzt der Widerstand rein garnix.
    Könnte es vielleicht sein, dass hinter dem Widerstand noch ein Kondensator mit 10-20nf gegen Masse liegt? Dann wäre dies tatsächlich ein Filter (Tiefpass) um die 455kHz ZF zu unterdrücken.
    So dachte ich es mir, und so wird`s auch sein.
    Gruß, Sven
    wirklich wichtig für die funktion isser nicht,
    hab keinen R und es klappt dennoch.
    einzig die lastbegrenzung wäre möglich...
    zu der "filter-theorie" soll der widerstand evtl unerfahrene lötkolben nutzer wegfiltern ?
