Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: HILFE! Apollo Pilot AL-A 26 plötzlich tot
    vielleicht kann hier jemand im Forum nachvollziehen, was mein DME Apollo Pilot plötzlich hat:
    Ich habe den Pilot als Zweitmelder und nehme ihn nur ab und zu mit auf Reisen, um vor Ort informiert zu sein. Zuletzt letzten Sommer 2009. Zwischendurch wird er ohne Batterie eingelagert.
    Heute habe ich eine frische Batt. eingelegt und das Teil programmiert. Als ich ihn mit dem Meldertester prüfen wollte, sagte er nix! Auch mehrfach Programmüberprüfung, Nachprogramierung und Auslesen/Überschreiben - auch mit einer anderern Programmierung -hat ihn nicht piepen lasssen? Alle Features funktionieren...
    Was kann das sein - wer hat einen Tipp.
    Habe ich bisher noch nie gehabt; Da der Meldertester ganz nah dran liegt, müsste er eigentlich empfangen. Gibt es einen Totalreset oder sowas?
    Gruss, FDNY911
    Apollo zuckt noch !?!?!
    mit völlig unverständlich hat der Melder heute nacht einen Alarm empfangen und fehlerfrei ausgewertet!?!?!?!? Und das in einem geschlossenen Raum neben einem PC!
    Habe ihn gleich wieder mit dem Meldertester traktiert und in einen Raum ans Fenster Richtung DAU gelegt - er blieb aber stumm.
    Kann sich die Empfängerempfindlichkeiut selbständig verstellen? Vielleicht ist die Sendeleistung/Feldstärke des Meldertesters zu gering? Warum löst er dann aber wie oben beschrieben einmal aus ?!?!
    Fragen, die bestimmt die Techniker beantworten könnnen...
    Wieveil bringt eigentlich der Swissphone-Tester in mikroV?
    Gruss, FDNY911
    Moin..
    Vermutlich stopft dein Tester den Apollo Eingangsfilter einfach nur hoffnungslos zu...
    Weiter weg vom Tester -> Melder wird auslösen ..
    Nein, wird er doch nicht ;) .. weil dann wieder dein DAU-Signal zu stark ist und der Tester
    und der DAU den Melder wieder nur verwirren.
    Such dir nen Ort, wo du keinen DAU empfängst, und geh mit dem Tester weiter weg vom
    Melder, und du wirst vielleicht glücklich..
    (In dem Raum, in dem mein Funkrufsender steht, hat mein DME auch keine Auswertung,
    trotz mehr als ausreichender Signalstärke. Erst wenn ich weit genug weg vom Sender bin,
    geht das. Und hier ist dank eigener Frequenz kein störendes Signal vorhanden.)
    Gruss,
    Tim
    Apollo
    danke für die Infos. Habe den Melder jetzt auf den DAG-Test (alle paar Minuten) und häufig ausgelöste RICs (NEF; RTH etc.) gesetzt. Er bleibt aber stumm.
    Gruss, FDNY911
    eure alarmierungsart / frequenz wurde geändert :)
    netter Gag
    DAS hätte ich bei der Größe unserer Wehr und den laufenden Alarmen schon bemerkt ;-)))
    Bin weiter für ernstgemeinte Tipps offen...
    Gruss, FDNY911
    Kann es sein, das Du versehentlich die funktion, melder automatisch ausschalten aktiviert hast?
    Apollo aus
    nein- automatisch aus ist auf 22-06 h beschränkt und derzeit ganz aus. Einschaltkontrolle ist ständig an.
    Feldstärke auch - das war allerdings immer schon so, da der DME wohl die Netzkennung von Swissphone nicht verarbeitet.
    Gruss, FDNY911
    Apollo auferstanden
    Hallo Gemeinde, der Thread kann geschlossen werden, weil
    a) ein DAU wohlö derzeit teilw. defekt ist/war
    und
    b) der DME wohl eine höhere Feldstärke braucht, als der Meldertester schafft.
    An einem anderern Ort hat er heute den ganzen Tag zuverlässig ausgelöst. Liegt also an meinem derzeitigen Standort und der wohl hohen Unempfindlichkeit.
    Gruss, FDNY911
    Dann muß Dein Gerät sicher mal in die Werkstatt.
    Mein AL-A26 (1200 Bd) löst noch in 50km Entfernung vom DAU (Luftlinie - freie Sicht) selbst im Auto fehlerfrei aus.
    Apollo
    ich glaube es lohnt sich nicht, einen Apollo in die Werkstatt zu geben. Für den Stundenlohn bekommt man ja einen neuen China-DME und ein neuer Apollo kostet ca. 120 € neu und in der Bucht um die 100 €.
    Hast Du denn eine Idee, welches Teil da verdreht sein könnte? Oder das ganze Empfängerboard ?
    Leider hat noch keiner geantwortet, wieviel mikroV der Swissphonetester abgibt.
    Gruss, FDNY911
    Meines Wissens irgendwas zwischen 5 und 20 pW Ausgangsleistung.
