Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Motorola Skyfire2
    Motorola Skyfire2
    Servus,
    ich hab mir bei ebay einen Skyfire2 zugelegt!
    Nun habe ich ein Paar fragen bezüglich der Programierung!
    1: der Skyfire hat von Vorgänger natürlich schon Schleifen drauf und ich wollte nun meine drauf machen (24451, 24452, 24453) wie ich das verstanden hab geht des mit der Software von Motorola, die habe ich nun daheim aber ich kapier leider nicht wo man den Skyfire dort Schleifen zuweisen könnte :(
    2: ich hab jetzt Panasonic Ni-MH_2600mAh Akkus gekauft und da in der software sind die Arlarmtöne für den Akkustand voreingestellt allerdings für 700 mAh! welcher wert wäre sinnvoll für die Batteriestands warnung bei 2600 mAh?
    3: wie kann man die Firmware vom Skyfire aktualisieren?
    Vielen Dank im Vorraus!
    Hannes
    Laß es wie es ist, die Entladekurven sind annähernd gleich.
    Ohne Austausch der Decoderplatine garnicht.
    ah ok!
    Danke!
    jetzt fehlt nur noch Frage 1 :)
    ich hab unten noch ein Bild angehängt! (ist das der Menü Punkt?)
Hits:	282
Größe:	73,1 KB
    Geändert von der_hannes (10.04.2010 um 17:41 Uhr)
    Keen Gast
    eine Programmierstation hast du?
    Die Programmiersoftware ist doch logisch aufgebaut. Du kannst den Melder einlesen und dann die Daten bearbeiten und wieder programmieren. Unter "Rufnummern" kannst du dann wohl die "Schleifen" eingeben.
    Info nebenbei: Klär die ganze Sache auch mit deinem Wehrführer ab, nicht das du am Ende noch Ärger bekommst ;)
    Programmier Station ist auf dem Weg :) und mit dem Wehrführer is auch alles abgeklärt!
    da wo auf dem bild jetzt die 12301 steht muss ich jetzt die 24451 rein schreiben oder?
    Danke !
Hits:	226
Größe:	69,7 KB
    Keen Gast
    Ich hab mit dieser Software noch nie gearbeitet, aber ich nehme es mal an. Zeig mal was man unter "Rufnummer (5)" direkt einstellen kann.
    mehr nicht :(
    da is noch die software vom Firestorm dabei (ist des der gleiche wie der Skyfire?)
Hits:	211
Größe:	56,7 KB
    Keen Gast
    Der Firestorm ist die digitale Ausführung, der Skyfire die Analoge.
    Du hast jetzt folgende Möglichkeiten:
    - Du probierst an der Software herum und testest einfach verschiedene Einstellungen und Möglichkeiten (ohne angeschlossenen Melder). So lernst du die Software kennen. Geg. auch mal an Kontextmenü denken (re. Maustaste). Oder unter Datei -> Neu?
    - Du wartest bis jemand hier im Forum erscheint der sich mit der Programmierung von Skyfire auskennt. Ich kenn mich nur mit dem Skyfire 4S (FME 88S) aus.
    ja ok Vielen Dank :)
    hallo also rufnummer 1 und zwei kannste löschen.
    dann mit rechtermaustaste neu da gibst du deine an.
    die ersten zwei kannst du nicht löschen.
    bei fragen gerne auch per pn.
    Sehr gut Danke
    Is zufällig einer ausm LKR München mit einer Programmier Station?
    Ich hab ihn jetzt daheim und er Spinnt völlig :( wenn ich die Batterie rein mach dann vibriert er dann kommt Pager bereit dann Benutzer 1 aber alle anderen Tasten sind Tod ich kann nur kurz auf die Ein Taste drücken dann kommt:Batteriearlarm ein Benutzer 1 und wenn ich Taste Ein und Taste 1 kommt dann kann ich die Nachrichten Löschen, mehr geht aber nicht! nicht einmal die Zeit :( vieleicht ist er auf leise gestellt??? wie könnte ich ihn wieder laut stellen?
    Was noch merkwürdig ist das die Grüne Kontrollampe garnicht blinkt?!?!
    Wäre schön wenn mir einer Helfen könnte!
    Ist er frisch programmiert? Wenn ja, falsche Softwareversion verwendet? Damit kann man zumindest den Firestorm II völlig lahmlegen. Könnte hier auch so sein; "atmen" tut er ja.
    Angeblich is er auf Werkseinstellungen! kann man mit einer Tastenkombo zurücksetzten?
