Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Skyfire II: Löst nur noch mit FME-Testgerät aus
    also ab in die funkwerkstatt mit der verdachtsäußerung dass die spule kaputt ist?
    Nein, am besten schickst du den Melder an einen Chirurgen, damit der sich daran versucht.
    Genau.
    Äußere den Verdacht, daß er schlecht empfängt, das sollte reichen ;-)
    Was liegt denn "um den Ferritkern herum" ? Eine Spule .. waren das 5 Windungen ? Ich
    weiss nicht mehr so recht, die letzten 3 Skyfire mit dem Problem hab ich auch nicht selbst
    repariert, die wurden zu einer Werkstatt geschickt .. einer davon funktioniert angeblich
    heute noch nicht richtig .. ;)
    Das mit der "Spule" ist so ein bißchen HF-Voodoo. Das ist wirklich nur eine einzige "Windung", die zwar 5 paarweise Lötanschlüsse hat, aber tatsächlich nur aus einem halbkreisförmig gebogenen Blech mit jeweils 5 Lötanschlüssen an den "Fußseiten" besteht.
    Laut Schaltplan gilt das Ganze als 1 Windung.
    Der Abgleich der Empfängerplatine ist im Servicehandbuch nicht beschrieben. Es gibt lediglich den Hinweis, das Gerät an den Hersteller oder Distributor einzusenden...
    *G* HF-Voodoo kenne ich nur aus der GHz-Technik ;) Nun denn, wie auch immer,
    meistens liegt es daran, das ein (wie auch immer) abgestimmter Kreis nicht mehr ab-
    gestimmt ist..
    Auch ein Umfallen des Melders auf einer Tischplatte kann ja schon als Sturz verantwortlich
    sein, wenns nur oft genug gerüttelt wurde, auch .. abhilfe schafft in allen Fällen nur eine
    gezielte Fehlersuche durch fachkundiges Personal ;)
    Gruss,
    Tim
    Da ist doch bestimmt der Ferritkern verrutscht oder / und einer / zwei der Lötpins der Antenne ab. Abgleich ist kein Problem . Aber dafür dass in ( dem kostenpflichtigen ) Servicemanual der Hinweis "Umquarzung / Abgleich kann nur beim Hersteller oder Distributor durchgeführt werden" steht, gehört dem Verfasser ein Drumm Schellen dass es nur so kracht.
    Bei analogen Geräten ist das ja alles kein Problem da das Abgleichprozedere einfach ist ( und jeder Techniker selbst drauf kommt wies geht ) , bei manchen digitalen Empfängern ( vom gleichen Hersteller... ) wäre es aber vorteilhaft .
    M
