Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Lautsprecher reinigen Bosch FME 88S
    Das lässt sich schneller ändern als du Funkmeldesystem sagen kannst.
    Keen Gast
    erstmal ging es ja nur ums öffnen vom Gehäuse ;) Der Lautsprecher ist aber nur minimal angeklebt. Meiner hat sich irgendwann von selbst gelöst und läuft immer noch einwandfrei.
    Mit viel Gefühl kriegt man das schon hin...
    so hab ihn jetzt geöffnet und den lautsprecher gereinigt. ist aber immer noch so leise wie vorher.
    hat jemand sonst noch ne idee woran das liegen könnte?
    Hatte einen FME88S, der war auch ziemlich leise. Könnte also ein generelles Problem sein=
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    Keen Gast
    an dieser Stelle hört mein Wissen schon auf ;) Ich empfehl dir den Melder in den Fachhandel zu schicken (Emmerl, etc...) und ihn dort komplett überprüfen zu lassen.
    Edit:
    Manche Funksignale kommen bei mir auch leise rein. Da kann der Melder nix dafür. Wenn du allerdings zuvor ständig eine andere Lautstärke hattest und er jetzt leiser geworden ist dann wie oben beschrieben. Selbst wirst du nicht viel machen können.
    War der Lautsprecher noch verklebt oder war er lose?
    Lautsprecher FME88
    Wenn du deinen Lautsprecher schon ausgebaut hast könntest ihn gegen einen neuen des Swissphone Memo ersetzen. Das ist der gleiche.
    Das hatte ich schon einmal
