Akkudeckel muss komplett abgenommen werden (mit leichtem Druck nach unten abziehen). Dann muss auch die Schraube raus und schon kann man ihn vorsichtig auseinander nehmen. Aber bitte mit viel Gefühl und Vorsicht!!
Nützt dir aber nichts, da der Lautsprecher mit der Gehäuseoberseite verklebt ist.
Das lässt sich schneller ändern als du Funkmeldesystem sagen kannst.
erstmal ging es ja nur ums öffnen vom Gehäuse ;) Der Lautsprecher ist aber nur minimal angeklebt. Meiner hat sich irgendwann von selbst gelöst und läuft immer noch einwandfrei.
Mit viel Gefühl kriegt man das schon hin...
so hab ihn jetzt geöffnet und den lautsprecher gereinigt. ist aber immer noch so leise wie vorher.
hat jemand sonst noch ne idee woran das liegen könnte?
Hatte einen FME88S, der war auch ziemlich leise. Könnte also ein generelles Problem sein=
hallo :E
Zeige mir, und ich erinnere.
an dieser Stelle hört mein Wissen schon auf ;) Ich empfehl dir den Melder in den Fachhandel zu schicken (Emmerl, etc...) und ihn dort komplett überprüfen zu lassen.
Edit:
Manche Funksignale kommen bei mir auch leise rein. Da kann der Melder nix dafür. Wenn du allerdings zuvor ständig eine andere Lautstärke hattest und er jetzt leiser geworden ist dann wie oben beschrieben. Selbst wirst du nicht viel machen können.
War der Lautsprecher noch verklebt oder war er lose?
