Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Wer kann Funkgerät mit Breitband-RX empfehlen?
    Ich les`hier immer "Gibt es Nicht" "Nix" "Null".....
    Schon mal was von dem Yaesu FT100(D) gehört?
    Macht sehr guten 4m nFM,2 und 70 sowieso,geht so bis 900 Mhz und macht noch Kurzwelle.
    Ausserdem abnehmbares kleines Bedienteil und und und...
    Nachteil: Nur noch gebraucht zu bekommen (ca.500 Euro)
    Seit Jahren in meinem KFZ drin,sozusagen die eilerlegende Wollmichsau.
    Einziger Nachteil: So im Bereich 200-400 MHz ein bischen schlechte Spiegelempfangseigenschaften,sonst ufb.
    Kauf Dir den,wenn Du einen finden solltest.
    Ciao Echelon
    Ja, so etwas in der Art habe ich gesucht!
    Danke, echelon.
    Weitere Vorschläge sind willkommen.
    Geändert von leipzig3000 (04.04.2010 um 10:47 Uhr)
    Ciao Echelon
    Juhu
    Was is denn mit dem 'Nachfolger dem FT857D, kann der es auch?
    Der FTM-10E YAESU hat auch einen Breitbandempfänger eingebaut.
    Geändert von Florian Feuerbaer (04.04.2010 um 17:16 Uhr)
    Zitat Zitat von leipzig3000 Beitrag anzeigen
    Außerdem sollte in den gängigen BOS-Bändern schmalbandiges FM einstellbar sein.
    Der TX des Gerätes ist mir in diesem Zusammenhang erst einmal egal.
    Mhhh... wenn ich das jetzt richtig lesen sollte, dann will er vermutlich nicht nur Hören auf den BOS-Frequenzen...
    (auch, wenn ihm der TX erst mal nicht so wichtig ist...)
    Allerdings muss ich dann mal Thiecom zitieren:
    100 KHz bis 30 MHz und 30 MHz bis 970 MHz RX ( TX auf die AFU-Bänder begrenzt)
    Gibts dann dafür nen "Patch" echelon? ;)
    @Fabpicard
    Lass das TX einfach außen vor. Es soll hier keine Rolle spielen.
    @Florian Feuerbaer
    Ja, die FTM-10E empfängt im 4m-Band, aber nur breitbandig und ist dadurch für BOS unbrauchbar.
    Sicher,Fabsi.Der TX kann nach MOD breitbandig,wenn man möchte.
    Ciao Echelon
