Thema: USB-Kabel an LGRA 429 einfach anlöten??
    faboi Gast
    Das ist Blödsinn.
    Was relativ einfach geht ist ein "RS232 Kabel". Jedoch brauchst du dann immernoch ein Pegelwandler, denn V24 (D-Sub) und TTL-Pegel (im Melder) sind unterschiedlich.
    Um das ganze dann mit USB zu machen gibt es schon entsprechende Wandler (FTDI), was aber nicht so einfach ist in der Umsetzung (Platine mit Finepitch nötig, etc.).
    Tipp: Lass es dir doch vorführen...
    P.S.: Brauch keine Trage *g*
    Also ist es doch absuluter Quatsch?
    Dachte ich mir schon,was würde denn passieren wenn die besagten drei kabel (wobei ich mich frage welche farbe an welchen pin) angelötet werden?
    ich hab da gerade son bild im gedanken:
    Kabel dran
    USB in PC
    Melder in Station
    Tonne auf
    Melder rein
    Melder EX
    Könnt ich mir zumindest vorstellen
    30-10 Ende
    Es wird nichts passieren. Mehr als 5V Pegel kommen aus nem USB nicht raus. Und jegliche Signale auf der USB werden als Rauschen interpretiert(Weil eben der Tx viel zu schnell an und abfällt) und damit passiert.... Nichts. Nur VCC würde ich nicht unbedingt mit dem Melder auf Ladekontakt verbinden, das gibt unschönen Gestank :)
    Funktioniert nicht.
    Bei ebay gabs mal fertige FTDI-Platinen zum anlöten und ins Ladegerät reinpacken :)
    Kauf dir bei Ebay eine fertige Programmierplatine für 32 Euro, dann ist gut!
    http://cgi.ebay.de/USB-Programmierge...item4839d77a87
    Exakt die meinte ich, Danke fürs suchen!
    Nicht vergessen: Quattro 96 und Joker und Memo benötigen ein wenig mehr Konfigurationsaufwand(DOSBox) um mit diesem Teil programmiert zu werden. Alles andere gelingt ohne Aufwand
    Es gab hier mal eine art Anleitung, ein Handydatenkabel zweck zu entfremden... damit soltle das gehen. Denke das es so gemient war..
    Gruss
