Ergebnis 31 bis 45 von 46
Thema: Anfänger!!
  1. #31
    Zitat Zitat von tobi128 Beitrag anzeigen
    ...d.h. Ich kann den discriminator auch an den mic in anschließen?!
    Es gibt Soundkabel mit integrierten Optokopplern, welche normalerweise dazu dienen, Brummschleifen zu vermeiden. Wenn man die Spannung der Mikrofonbuchse benutzt um den Optokoppler zu betreiben kann man ein sauberes (physikalisch) getrenntes Signal über das Kabel schicken...
    Solche Kabel bekommt man sicher in einem guten HiFi Laden oder aus der Amateurfunker-Ecke.
    Außerdem kann man bei (modernen) Soundkarten über den Treiber einstellen, um was es sich an dem Anschluss handelt und so steuern, ob die Spannung da anliegt oder nicht ...
    Amok
  2. #32
    Wenn du aus BW kommst kann ich dir helfen.
    Bsp aus Heilbronn:
    62252011
    6=> Feuerwehr (8=ASB, 9=DRK, A=JUH, B=MHD, C=DLRG, D=Sonstige/RTH)
    2=> Baden-Württemberg
    25=> Landkreiskennung (25 für Heilbronn/ bei Bedarf melden dann bekommst ne ganze Liste von BW)
    20 => Feuerwehrkennung - bei Freiwilligen FW sind die FW durchnummeriert, bei BF ist das die Wachenbezeichnung)
    11 => ELW der Feuerwache mit der Kennung 25
    Bsp: Florian Eppingen 1/11-1 ist das dann. Wenn die 20 für die FW Eppingen stehen würde.
    Ansonsten einfach mal melden dann helf ich dir dabei.
    vloppy
  3. #33
    ich hab jetzt meinen Disciminator Ausgang an den Line in angeschlossennur tut sich garnichts:D
    kann mir vllt jemand sagen was ich genau noch einstellen muss?
    Danke und schon mal ein schönes Wochenende :)
  4. #34
    externe soundkarte?? wenn ja dann unter systemsteuerug => sound & audio auch die externe als standard auswählen ;)
    wenn nein => k.A. :D
  5. #35
    Externe Soundkarte hätte sich sowieso als Standard gesetzt (ist ne Windows Funktion, das USB Geräte bevorzugt behandelt werden).
    Prüfe mal deine Aufnahmedevice...
    Welches Betriebssystem nutzt du überhaupt? Da gibt es leichte Unterschiede.
    Amok
  6. #36
    ich nutz windows 7
    ich hab die externe soundkarte als standart. und hab bei den servereinstellungen "eingang usb multi channel" ausgewählt
    nur tut sich nichts.
    fms kommt manchmal durch, nur pocsag geht garnichts...
    Gruß, Tobi
    ich sehe gerade das bei mir nur der rechte kanal anschlägt, am linken is nichts.. an was kann das liegen?
    Geändert von tobi128 (26.03.2010 um 18:52 Uhr)
  7. #37
    Wenn nur manchmal was kommt, stimmen die Pegel wahrscheinlich nicht.
    Ich habe bei mir ca. 50% unter Windows eingestellt und der Scanner ist nicht mal auf halbe Lautstärke aufgedreht.
    Rechtsklick auf den Lautsprecher in der Taskleiste, Aufnahmegeräte, Doppelklick auf dein Device, Registerkarte Pegel, Rechte Seite (oder komplett) auf 50.
    Dann mal beobachten, wie hoch der Pegelausschlag ist, wenn was kommt (Squelch auf).
    Sollte nicht "oben raus" schlagen...
    Dass nur der rechte Kanal funktioniert ist normal, da der Scanner nur Mono ist und das Signal auf den rechten Kanal des Stereosteckers aufgelegt ist.
    Was für nen Scanner hast du?
    Bei diversen Scannern lassen sich Diskriminatorausgänge (relativ einfach, teils selbst) nachrüsten. So kann man dann z.B. rechts scannen (Squelch offen, aber Lautlos für Wiedergabe) und links hören (mit Squelch)...
    Amok
  8. #38
    Ich hab ja nen discriminator Ausgang am meinem ubc244
    aber hab trotzdem nur Ausschlag am rechten Kanal...?!
    Kannst mir vllt mal genauer erklären was ich wie einstellen muss dass ich pocsag und fms/zvei auswerten kann?
    Also hast du den schon umgerüstet / umrüsten lassen?
    Ich kenne zwar deinen Scanner nicht, aber hiernach würde ich sagen hat er erstmal keinen:
    http://www.discriminator.nl/ubc244clt/index-en.html
    Dann musst du wissen, ob du eine Stereo-Buchse hast, welche dann links und rechts belegt ist (und was wo anliegt), oder du hast 2 Buchsen. Dann brauchst du auch ein Kabel mit 2x Mono auf 1x Stereo (Boardsuche).
    Gleichzeitige Auswertung von allem dürfte schwierig werden mit einem Scanner, da meist unterschiedliche Kanäle verwendet werden für digitale und analoge Alarmierungen.
    Amok
  10. #40
    Moin Moin,
    Zitat Zitat von Amok Beitrag anzeigen
    Dass nur der rechte Kanal funktioniert ist normal, da der Scanner nur Mono ist und das Signal auf den rechten Kanal des Stereosteckers aufgelegt ist. [ ... ]
    Amok
    das stimmt nicht ganz. Normalerweise wäre es der linke Kanal.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
  11. #41
    hm, das heißt es wird extrem schwer pocsag und fms/zvei gleichzeitig auszuwerten?
    warum zeigt fms-crusader bei digitalen alarmierungen keine texte an? und die demo von fms32 zeigt nur buchstaben?
    gn8
  12. #42
    gn8
    Könnte das Alarmnetz Verschlüsselt betrieben werden?
    Gruß Angriffstrupp
  13. #43
    Du musst auf jeden Fall 2 Server starten. Einer der POCSAG und der andere der FMS/ZVEI auswertet. So gehts viel besser.
  14. #44
    hab ich versucht, nur das was der 2te server den ich gestartet habe auswertet sehe ich am client nicht, muss ich da auch noch irgendwas umstellen oder?
  15. #45
    Was fürn Sinn soll´n das dann haben?
    Kannst doch den Server einfach richtig konfigurieren...
    Rechter Kanal für Pocsag und der linke für FMS/ZVEI.
    Dann noch die richtige Baudrate beim rechten Kanal.
    Beide Kanäle aktiv setzen - richtige Soundkarte unten auswählen - speichern mit .cru
    Wie schon meist gesagt - Auswertprobleme resultieren meist aus falschem Pegel.
    Lieber etwas zu leise als zu laut.
    Zu dem "rechter Kanal Ausschlag" Problem...
    Das ist normal. Da der Disc Ausgang ja ungefiltert ist, hast Du dem Entsprechend auch ein Dauerrauschen druff.
    Alles in allem sollte bei einer vernünftigen (wie sie vorgeschrieben ist) Verkabelung sowie ordnungsgemäßer Soundeinstellung das Auswerten kein Problem sein.
    Es gibt eben immer das Problem, das Soundkarten, Scanner, Kabel etc eine uneinschätzbare Matherie sind.
    Bei einem Scanner muss man zb. die Lautstärke auf 3/4 drehen, dafür die Soundeinstellung der Soundkarte nur auf 1/2 oder eben anders rum.
    Musst einfach ein wenig experimentieren, dann klappt das auch.
    Zum Thema: Pocsag + FMS über einen Scanner...
    Ich würde dir raten, für Pocsag eben einen Scanner dauerhaft standbetrieben auf dem Pocsagkanal zu nutzen.
    Scanner im Searchmodus bekommen nämlich teilweise dann nicht den "Anfang" der Meldung mit, was dann natürlich so oder so zu ner Fehlauswertung/Buchstabensalat führt.
