Das mit dem Quarz kann ich ausschließen. Sitzt fest drinne.
Ist der Empfang nur "schlecht" oder komplett weg ? Dreh mal die Rauschsperre auf , das ist ein Poti das neben den beiden ZF - Filtern ( im unteren Teil des Pagers ) sitzt . Dann muss ein lautes Rauschen kommen .
M
edit : Mithören muss dazu natürlich eingeschalten sein
Also der Empfang ist komplett weg. Wenn ich die Rauschsperre aufdrehe rauscht der Melder ganz laut.
Gruß Andre
Das ist schonmal gut ; Wie hast Du geprüft, dass er garkeinen Empfang hat ? Dazu brauchst Du einen Messender und musst mit richtig viel Leistung den Empfänger testen. Die Tatsache dass Du den "normalen" Funkverkehr nicht mehr hören kannst , sagt leider nichts über den Empfänger aus , ob er garnichtgeht oder eben nur sehr schlecht. Wenn wir sicher wüssten was hier zutrifft, könnte man schon einen Teil der möglichen defekten Bauteile eingrenzen .
Du könntest die beiden ZF - Filter am RSP - Poti mal auf Verdacht tauschen , danach muss der Melder nicht abgeglichen werden; alle anderen Teile die als nächstes geprüft werden sollten sind frequenzbestimmend und erfordern nach dem Tausch einen Abgleich, wenn der Melder anständig laufen soll.
PS: Hast Du irgendwas an Messgeräten oder Signalgeneratoren zur Hand ? ( Kein Scanner-Testsender ) ; ein Signalgenerator der auf 17,9 MHz arbeiten kann wäre schonmal nicht schlecht.
M
Geändert von Melderprofi (15.03.2010 um 20:56 Uhr)
Ich hab leider keine Messgeräte. Dann muss ich den Melder wohl zum Funkhändler schicken.
Trotzdem danke ;)
Gruß Andre
no prob.
Das wird das beste sein - vorallem wenn er wieder zuverlässig laufen soll .
M
