Typisch Fallschaden... Wenn du keine AHnung hast ab zum FT !
Jaa das ist mir schon klar mit dem Fallschaden. Ich möchte gerne wissen was kaputt sein könnte weil ich noch ein Ersatzteilspender habe.
Gruß Andre
evtl. hat sich das quarz gelöst oder die kontakte sind abgebrochen. Das könnte die funkstille und den alarm ausfall zu folge haben.
Das mit dem Quarz kann ich ausschließen. Sitzt fest drinne.
Ist der Empfang nur "schlecht" oder komplett weg ? Dreh mal die Rauschsperre auf , das ist ein Poti das neben den beiden ZF - Filtern ( im unteren Teil des Pagers ) sitzt . Dann muss ein lautes Rauschen kommen .
M
edit : Mithören muss dazu natürlich eingeschalten sein
Also der Empfang ist komplett weg. Wenn ich die Rauschsperre aufdrehe rauscht der Melder ganz laut.
Gruß Andre
Das ist schonmal gut ; Wie hast Du geprüft, dass er garkeinen Empfang hat ? Dazu brauchst Du einen Messender und musst mit richtig viel Leistung den Empfänger testen. Die Tatsache dass Du den "normalen" Funkverkehr nicht mehr hören kannst , sagt leider nichts über den Empfänger aus , ob er garnichtgeht oder eben nur sehr schlecht. Wenn wir sicher wüssten was hier zutrifft, könnte man schon einen Teil der möglichen defekten Bauteile eingrenzen .
Du könntest die beiden ZF - Filter am RSP - Poti mal auf Verdacht tauschen , danach muss der Melder nicht abgeglichen werden; alle anderen Teile die als nächstes geprüft werden sollten sind frequenzbestimmend und erfordern nach dem Tausch einen Abgleich, wenn der Melder anständig laufen soll.
PS: Hast Du irgendwas an Messgeräten oder Signalgeneratoren zur Hand ? ( Kein Scanner-Testsender ) ; ein Signalgenerator der auf 17,9 MHz arbeiten kann wäre schonmal nicht schlecht.
M
Geändert von Melderprofi (15.03.2010 um 20:56 Uhr)
