Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: AEG Teledux 9
    AEG Teledux 9
    ich habe ein problem beim laden des Teledux 9. Das Gerät ist mit einem Batterieteil ausgesattet und kan mobil verwendet werden. Es ist überwiegend im KFZ eingebaut in einer schnellhalterung. Angeschlossen ist das Gerät an der Buchse mit den 2 starken Pins für die Stromversorgung. Der betrieb ist so möglich, jedoch denke ich wird der Akku Pack darüber nicht geladen. Ist das so normal, oder ist da was kaputt. Von meinem Vorgänger hab ich das Gerät so bekommen und der sagte mir ich muß das Gerät zirka alle 14 Tage ausbauen und den Akku Pack über den runden 5 pol. Stecker laden.
    Was benötige ich zum laden vom Akku Pack? Ich habs mit einem Netzteil 12V 1,2A probiert, übernacht geladen aber es leutet immernoch die rote leuchte.
    Oder muß es ein Ladegerät sein? Bei Oppermann steht unter Ersatzeilen, Steckernetzteil 14,5V 900mAh. Ich hab im Netzt die Daten von 12V bis 14,5V gefunden.
    ma
    Solange sich das TX9 im Fahrzeug befindet und dort am Boardnetz hängt, wird über den Stecker X103 (9-Pol Sub-D) auch der Akkupack geladen...
    Dein "Problem" scheint eher von einem defekten Akku her zu rühren...
    Achso: In der BHA ist eine Ladeelektronik integriert...
    Hallo Fabpicard,
    hast Du eine übersicht mal für mich welches der Stecker X103 ist, bzw. die restlichen Anschlüsse für bezeichnung tragen?
    Einen 9 pol. Stecker finde ich nur wenn ich das Gerät vom Batterieteil löse.
    Was bezeichnest Du als BHA, welches teil die Ladeelektronik beinhaltet.
    Ich hab mal 2 Bilder mit den Anschlüssen gemacht.
    Nochwas,
    das Gerät ist im Fahrzeug auf Zündung Plus geschaltet. Wird der Akku auch im Funkbetrieb geladen, oder muß das Gerät dazu ausgeschalten sein?
    Kannst Du mir noch beantworten ob an dem 5pol. Stecker ein Ladegerät oder Netzteil angeschlossen werden muß und was ist da der Unterschied?
    Wie kann ich den Akku überprüfen ob er noch intakt ist? Ich hab mal die Kasette aufgeschraubt, auf dem Akku steht Juni 2007 gewechselt, er hat 12, 3 Volt aber die rote LED blinkt wenn man den Knopf drückt.
    Auf dem ersten Bild sieht man einen Stecker, rechts vom Antennenanschluß, daran ist die Stromversorgung über den Zigarettenanzünder angeschlossen. Am blauen Stecker oben Links ist der Hörer angeschlossen.
    Auf dem rechten Bild kann man die 3 LED erkennen und den 5 pol. Stecker rund. Da sollte ich ein Ladegerät anschliesen, laut meinem Vorgänger. Ich weiß nur nicht ob das mit mitgegebene Ladegerät richtig ist bzw. funktioniert. Der Stecker fehlt auch dazu.
    ma
Hits:	767
Größe:	164,5 KB
ID:	11425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	764
Größe:	162,7 KB
    Also, das du den 9-Pol nur siehst, wenn du den S/E-Block von der Batterieeinheit löst, ist ja wohl logisch...
    Denn darüber sind die Beiden miteinander verbunden...
    Der bei dir blaue ist X102, der mit den beiden Strompolen ist X101... (Antenne ist X5)
    Ups mein Fehler, der BHA wäre der Bedienhandapparat gewesen *g*
    BA-2 ist die Bezeichnung für die Batterieeinheit
    Nochwas, das Gerät ist im Fahrzeug auf Zündung Plus geschaltet. Wird der Akku auch im Funkbetrieb geladen, oder muß das Gerät dazu ausgeschalten sein?
    KA, steht nicht explizit in den Serviceunterlagen...
    Aber das kannst du auch einfach an dem X103 an Pin 3 nachmessen...
    Da liegt im Ladebetrieb Batteriespannung an und sonst ist der Pin nirgends angeschlossen...
    Wenn mich aber nicht alles täuscht, dann läd die BA-2 immer sobald sie Saft bekommt und zeigt nur über den Pin 3 an, dass sie die Akkus am laden ist...
    Das "Teil" nennt sich "Steckdosenladegerät" mit der Ersatzteilnummer 53.1783.530.03
    Ist aber nicht mehr wie ein 14,5V 0,9A DC Netzteil...
    Der Unterschied ist ganz einfach:
    Ladegerät: Läd mit der Gleichspannung den Akku...
    Netzteil: Wandelt aus dem Stromnetz die Gleichspannung raus...
    Naja, häng 14,5 Volt daran wo das Netzteil dran käme... und Misst, ob der Akku läd ^^
    Wenn jetzt in dem BA-2 die Platine fehlt, dann würd ich das auch mit dem Ladegerät anschließen lassen ^^
    Hallo Fabpicard,
    Also, die Platine ist eingebaut aber ob die auch voll funktioniert?
    Ich hab jetzt mal ohne Batterieteil einige messungen durchgeführt.
    Ich hab am Stecker X103 bei eingeschalteter Zündung versucht am Pin 3 eine Spannung zu messen. Dazu hab ich das Multimeter zwischen Pin 3 und Pin 4 geklemmt und einmal zwischen Pin 3 und Pin 8. Ich gehe davon aus, dass die messung normal zum Pin 8 erfolgen muß, oder? Ich hab im www eine Zeichnung vom Stecker X103 gefunden und da steht dass am Pin 4 und Pin 8 Masse anliegt, deshalb die doppelmessung.
    Nachdem ich in diesem Zustand keine Spannung messen konnte habe ich die messungen bei eingeschaltetem Gerät wiederholt ( bisher war das Gerät aus, nur Zündung an) um eine veränderung feststellen zu können, jedoch ohne erfolg. Es war keinerlei Spannung messbar.
    Ist die messung so überhaupt möglich, oder muß das Batterieteil dazu montiert sein? Wenn das der Fall ist, muß ich mir erst ein Kabel anfertigen um das Gerät mit dem Batterieteil zu verbinden und dann an den Pins abgreifen kann.
    ma
    Pin 4 ist Batteriebetrieb (also das Signal dafür) und 8 Masse, das ist richtig...
    Und wenn ich mal so recht drüber nachdenke, dann kommen beide Signal Aus dem Batterieteil (BA-2)...
