Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Hallo Fixx!
    Zitat Zitat von Fixx Beitrag anzeigen
    Ja ich verwende Thunderbird und habe auch gerade getestet ob es geht - es klappt.
    die Einstellungen sind richtig, es hat ja genau so vor dem neuen Router funktioniert.
    mfg Fixx
    Hmm, das ist aber alles ziemlich ungünstig... Weil wenn du NUR den Router getauscht hast und sonst nix verändert hast, E-Mail von Thunderbird aber geht, fällt mir auch nix weiter ein.
    Die Sache mit web.de (gemeint ist hier "push after POP", macht GMX IMHO auch) funktioniert ja bei einigen, hängt aber sicher nicht mit dem neuen Router zusammen.
    Sorry, da muss ich leider aus der Beratung mangels neuen Ideen aussteigen.
    FMS-Master
    ok dann nehm ich das mit web mal zurück, aber da ich den Begriff nicht kennen wäre es schön wenn du mir den mal erklären könntest! push after POP!!!!
    Hmm.... hat sonst noch einer eine idee... weil mir fällt rein garnix mehr ein, was der auslöser seien könnte...
    mfg Fixx
    Na klar doch.
    Also, es kann sein das diese Sicherung schon längst durch modernere Verfahren abgelöst wurde, aber früher war es zumindest bei GMX üblich das man erst Nachrichten senden konnte (push) nachdem man via POP welche empfangen hatte (POP = Post Office Protocol)
    Grüßle FMS-Master
    also wie gesagt ich schicke meine E-Mails alle über Web.de und das funktiniert einwandfrei!
    Ich poste mal hier wie ich das gemacht habe! vielleicht hilft es ja einem anderen! :-)
    im Feld E-Mail:
    E-Mail Abesender Adresse: xxxxx@web.de
    Absender Postausgangsserver: smtp.web.de
    Authentifizierung (Optional)
    [Hacken] Postausgangsserver benötigt Authentifizierung
    Benutzername: xxxx@web.de
    Passwort: xxxxxx
    für die xxx jedes mal seine eigene Mailadresse bzw. Passwort benutzen!
    Und das verschicken ging gleich ohne Probleme!
    Wie schon mal erwähnt:
    Im neuen AT werden die Mails über einen eigenen Mail-Server gestartet. Dadurch sollten die Probleme mit anderen Mail-Anbietern behoben sein.
    (Natürlich kann weiterhin über web.de oder sonst was die Mails versendet werden. Empfohlen ist aber der Versand über den integrierten Mail-Server)
