Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Eine Info zu Mail-Anbieter:
    Im Alarmtool2.0 wird es einen integrierten Mail-Server geben. Deswegen werden solche Probleme wie "GMX funktioniert nicht" sowieso wegfallen.
    Ja ich habe auf Speichern geklickt ... möchte einen eigenen Text im Betreff haben ... habe es soeben wieder probiert ... -kein Betref- ... steht dann immer da ... egal was ich versuche!
    mal eine kleine Frage:
    Growl auf meinen IPhone funktioniert soweit wenn ich über ausführen das Alarmtool aufrufe.
    Nur wie bekomme ich es hin das ich es in Verbindung mit " POC32 " hinbekomme ?
    Ich muss ja den Pfad zur Alarm.exe dort eingeben << aber kommt da noch was hinter ?
    Danke schonmal für die Antwort
    Hallo Zusammen,
    bin gerade fündig geworden was ein APP mit Push für Android angeht. Quasi das
    Prowl für Android.
    Allerdings funktioniert das nicht mit dem Alarmierungstool, Leider.
    Weis hier einer Rat?
    Hier der Link: http://nma.usk.bz/
    geht über growlforwindows, genau erklärung findest du hier.
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=45163
    kannst dann auch nma hinzufügen.
    wenn du fragen hast schreib mir einfach eine pm
    Ja das ist mir bewusst damit haben wir es auch probiert und es hat funktioniert.
    Es geht ja darum das ich den API Key im Alarmierungstool angeben kann wie bei einem IPhone auch nur zeigt er dann einen Fehler.
    Ich denke mal weil es eben kein prowl API Key ist.
    Oder liege ich da falsch und wie kann man das ändern?
    Moin
    ich habe immernoch das Problem, das bei mir keine E-mails rausgehen...
    ich habe hier mal ein logfile um dies zuverdeutlichen..
    Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)EinsatzListe.txt geladen
    Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)EinsatzListe geladen
    Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)Pfad Settings: C:\Dokumente und Einstellungen\******\********\Alarmierung\\Setting s.txt
    Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)Lade Settings: Datei wird momentan nicht verwendet; Laden möglich
    Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)Settings geladen
    Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)Benutzertrenner: $
    Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)Alarmparameter gefunden
    Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)Benutzer gefunden: $94
    Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)Parameter &1: a
    Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)Parameter &2: GRUPPE 4
    Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)Parameter &3: PTUER* *In der -------- 21*------*----,hr.*verd.Apolex<EOT>
    Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)Parameter: LG 4
    Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)Alarmabarbeitung gestartet
    Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)Anzahl zu alarmierende Benutzer: 1
    Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)Alarmiere 1. Benutzer aus Liste
    Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (0)Uhrzeit stimmt nicht überein
    Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)AlarmText: LG 4: EIL GRUPPE 4:
    --> EIL - GRUPPE 4
    Uhrzeit: 14:15 /// Datum: 09 Mai 2011
    Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)Monitor wird nicht angesprochen
    Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)Sound wird nicht abgespielt
    Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)iPhone-Prowl gestartet
    Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)eMail-Versand gestartet
    Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (1)Warten auf alle Threads
    Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (0)iPhone-Prowl gestartet
    Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (0)iPhone Liste enthält 11 Einträge
    Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (0)eMail-Versand gestartet
    Mon May 09 14:15:16 CEST 2011 -- (0)eMail Liste enthält 5 Einträge
    Mon May 09 14:15:18 CEST 2011 -- (0)Senden an: 4961571989230a02c16c42f5021cbf4651****** - API call succeeded. 972 api calls left.
    Mon May 09 14:15:19 CEST 2011 -- (0)Senden an: 84e5d28abebb65fe4f2e0459f2007169c4****** - API call succeeded. 971 api calls left.
    Mon May 09 14:15:19 CEST 2011 -- (0)Senden an: 570492a0ee69238e040cc86b227c5d7d81****** - API call succeeded. 970 api calls left.
    Mon May 09 14:15:20 CEST 2011 -- (0)Senden an: f71f41a147f5463db9e460fb673cde5a35****** - API call succeeded. 969 api calls left.
    Mon May 09 14:15:21 CEST 2011 -- (0)Senden an: 1d0ff129d29a21d40ce1b31edd5a200644****** - API call succeeded. 968 api calls left.
    Mon May 09 14:15:21 CEST 2011 -- (0)Senden an: e19f02ea397a64c35c5d3a71edac33c6e7****** - API call succeeded. 967 api calls left.
    Mon May 09 14:15:22 CEST 2011 -- (0)Senden an: 74443c85d8949f8316704e03304dfe59d7****** - API call succeeded. 966 api calls left.
    Mon May 09 14:15:22 CEST 2011 -- (0)Senden an: f1cce6218faef6eb2aa7d8d694fb749928****** - API call succeeded. 965 api calls left.
    Mon May 09 14:15:23 CEST 2011 -- (0)Senden an: 265d1d74436a9dcf9be6b9b27736bf5093****** - API call succeeded. 964 api calls left.
    Mon May 09 14:15:24 CEST 2011 -- (0)Senden an: 785dccada1788147ab04c411fcd3c9b057****** - API call succeeded. 963 api calls left.
    Mon May 09 14:15:24 CEST 2011 -- (0)Senden an: 6afdab03bc9546de89573ae91da0d56363****** - API call succeeded. 962 api calls left.
    Mon May 09 14:15:24 CEST 2011 -- (0)iPhone-Prowl nach 8,125 Sekunden beendet
    FEHLER: Mon May 09 14:15:26 CEST 2011 -- (0)*******@googlemail.com: Falscher eMail - Host angegeben, oder Login-Daten werden benötigt (Could not connect to SMTP host: smtp.web.de, port: 25)
    FEHLER: Mon May 09 14:15:47 CEST 2011 -- (0)*********@m****ae*t.de: Falscher eMail - Host angegeben, oder Login-Daten werden benötigt (Could not connect to SMTP host: smtp.web.de, port: 25)
    FEHLER: Mon May 09 14:15:59 CEST 2011 -- (0)********@go***mail.com: Falscher eMail - Host angegeben, oder Login-Daten werden benötigt (Could not connect to SMTP host: smtp.web.de, port: 25)
    FEHLER: Mon May 09 14:16:08 CEST 2011 -- (0)*******@googlemail.com: Falscher eMail - Host angegeben, oder Login-Daten werden benötigt (Could not connect to SMTP host: smtp.web.de, port: 25)
    FEHLER: Mon May 09 14:16:20 CEST 2011 -- (0)*********@m****ae*t.de: Falscher eMail - Host angegeben, oder Login-Daten werden benötigt (Could not connect to SMTP host: smtp.web.de, port: 25)
    FEHLER: Mon May 09 14:16:29 CEST 2011 -- (0)*******@googlemail.com: Falscher eMail - Host angegeben, oder Login-Daten werden benötigt (Could not connect to SMTP host: smtp.web.de, port: 25)
    Mon May 09 14:16:29 CEST 2011 -- (0)eMail-Versand nach 84,532 Sekunden beendet
    Mon May 09 14:16:29 CEST 2011 -- (1)Alle Threads beendet
    Mon May 09 14:16:29 CEST 2011 -- (1)***** ENDE BENUTZER 58 *****
    hoffe ihr könnt mir helfen. Habe auch schon in meiner Fritzbox rumgeschraubt, aber es läuft einfach nicht..
    mfg Fixx
    Zitat Zitat von Leitstelle_Mannheim Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Prowl für Android.
    Ist hier vielleicht nicht ganz richtig, aber schaue Dir mal die neuste Version von RadioOperator an. Das unterstützt Push für Android mit dem von Dir genannten Link. Notify my Android
    na das sieht doch mal gut aus.
    Vielen Dank!
    mit growlforwindows funktioniert das auch, einfach mal im forum suchen!
