Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Zitat Zitat von Scarlet Beitrag anzeigen
    Jetzt habe ich das ganze nochmal probieren wollen und irgendwie geht hier Schritt für Schritt mehr schief. Ich bin verzweifelt.
    Kann die Download-Datei jetzt nicht mal mehr in einen eigenen Ordner entpacken und somit dein Programm auf dem Rechner speichern.
    Jetzt habe ich es so geöffnet und alles eingegeben wie du es gesagt hast. Meine Absender-Mail ist eine Freemail von GMX und habe versucht an eine Googlemail und an eine GMX eine Alarmmail zu senden ... jetzt schreibt er bei beiden immer falscher E-Mail Host oder Login-Daten ... was ist das jetzt?
    Bin ich wirklich viel zu blöd für dein Programm, ich glaube schon was?!
    Also wenn du das Programm nichtmal mehr entpacken kannst, dann hat das irgendwas mit deinem Rechner zu tun.
    Leg dir doch mal nen Account bei web.de an und teste es mit dem. Da muss es 100%ig funktionieren. Aber wenn du das Programm aus der rar Startest, kann ich jetzt nicht garantieren das er überhaupt die Daten richtig speichern kann...
    Nach dem Download und Versuch des entpackens, schreibt er bei jeder Datei dass er sie nicht erstellen kann ... ist mir aber noch nie passiert.
    Ist das eventuell ein bekanntes Problem wo mir wer weiterhelfen kann?
    Also die Meldung kommt von WinRAR?
    Ja die Fehlermeldung kommt von WinRAR. Also ich kann den RAR Ordner zwar im WinRAR öffnen und die Dateien darin ansehen und auch darin starten aber ich kann nicht den ganzen RAR Ordner mit dem Programm entpacken, da bekomme ich dann die Fehlermeldung. Habe schon probiert nochmals den Download von der Homepage zu starten ... geht auch nicht!
    hast du WIN7?
    probiere mal den Ordner einfach erst mal aufs Desktop zuziehen!
    also nicht entpacken nach sondern winrar öffnern und du du sagst du kannst die ja dann ansehen und starten also einfach den Ordner nehmen aufs Desktop ziehen und von dort dann probieren in dein Ordner zu ziehen!
    ok das hat jetzt funktioniert. Aber gibt es denn da keine setup Datei die das Programm auf dem Rechner installiert? Da sind nur Anwendungen drinne die ich immer vom Ordner aus starten muss und nichts was dann über einen Button zb. auf dem Desktop gestartet wird?!
    Und außerdem geht das mit dem Senden der Alarm-Mail immer noch nicht ... nachwievor eine Fehlermeldung von falschem Host.
    Kann das an GMX liegen?
    P.S.: ja ich habe WIN7
    Mit einer Freemail von WEB.de funktioniert es. Also GMX und Googlemail gehen schon mal nicht ... wird das gerade behoben/behandelt?
    Aber mir ist aufgefallen dass egal was ich beim Betreff eingebe ... es wird keiner übertragen!
