Den API Key habe ich normal eingetragen, wird auch in der LOG file reingeschrieben. Nur hier im Forum gelöscht.
Ciao
Ciao
Wenn du willst kannst du mir deinen API-Key schicken, dann probier ich es aus und schick dir eine test nachricht (hab eine neue Version, die den genauen Fehler anzeigt, möchte sie aber noch nicht veröffentlichen, da noch nicht alles hinzugefügt wurde, was ich will)
Oder aber du wartest bis freitag oder samstag, wenn ich die neue Version höchstwahrscheinlich online stelle und schaust selber was als Fehler angezeigt wird.
Also erstmal RIESEN LOB, es funktioniert einwandfrei mit 3 Benutzern übers iPhone ich danke dir !
Wie funktioniert der Aufruf aus FMS32 pro?
Kann mal jemand die Adresse für die Globale Aktion und für die Batch-Datei hier reinschreiben?
Hab schon alles probiert. Es funktioniert nicht!
Die neue Version steht kurz vor der veröffentlichung.
Muss mit Hausen noch das mit der exe klären wie man das am besten machen kann.
Dann sollte es bei jedem gehen.
@markusx
Was heißt du hast alles versucht?
Was hast du reingeschrieben, und was passiert beim Alarmeingang?
Ich rufe über die Aktion die Batch-Datei auf.
Das Programm startet und die Nachricht aufs iPhone wird auch gesendet. Nur das mit den Parametern klappt komplett nicht.
Wie sieht denn dein Aufruf in FMS32 aus?
.../Alarm.exe
Wenn ja musst du doch auch die Parameter an die Alarm.exe übergeben!!
Da ich momentan eine neue Version habe (die noch nicht online ist) die ich aber noch nicht veröffentlichen kann weiß ich jetzt nicht mehr genau wie der Aufruf bei der alten Version aussieht.
Ich glaub müsste folgendes gewesen sein:
..../Alarm.exe %1 KKK %2 KKK %3 KKK %4 KKK
In der neuen Version wird es aber viel einfacher und besser (ohne die ganzen K`s)
Denk die wird aber erst Anfang nächster Woche fertig sein.
(Eigentlich ist sie schon fertig, aber mir fehlt von Hausen noch eine Antwort, da momentan noch die Dos-Box aufploppt und das ist leicht störend)
