Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Hab den Fehler gefunden. War ganz simpel, hatte ein Wort in der Blacklist stehen. Dadurch erfolgte keine Weiterleitung an den Monitor.
    Kann mir jemand sagen, warum einige WAV-Dateien abgespielt werden und einige nicht? Datei hat das richtige Format und ist genauso codiert worden wie die anderen.. RTW gongt und spricht aber KTW macht nach dem Gong gar nix mehr?!
    drucken mit Yahoo
    hey, hab da nochmal eine Frage wegen des Druckes...
    Wenn ich unter "Druck Einstellungen" folgendes ausgewählt habe : Routenbeschreibung drucken, Alarmtextmitdrucken (auf extra Seite) Yahoo Rouenplan...
    dann öffnet er mir zwar den Browser mit der Route und dem Text, nur drucken tut er nüscht.
    Das normale Drucken funktioniert, auch die Zeit von 8 (Sek) ist ausreichend, Testalarme kommen alles durch... Woran könnte das jetzt liegen?
    EDIT: Habe jetzt nochmal nen Testalarm rausgehauen. Man kann, wenn sich das Druckfenster öffnet, ganz kurz erkennen, dass bei Druck automatisch ein Haken bei "Ausgabe in Datei gemacht wird", muss das so?
    Moin,
    Hatte ich glaub ich auch schon geschrieben. Im AT 2.0 Thread.
    Affenmensch hat das ganze mit Google-Chrome getestet und da funktionierts ab und zu.
    Der alarmtext auf Seite 2 funktioniert momentan nicht
    Hello, i have a question, is it possibole to get more then nine lines in prowl? If the text is more then nine lines in Pdw it cuts it and only nine lines is seen in prowl....
    @ affenmensch 3
    Bei mir taucht die letzten paar Tage immer der Fehler auf, dass Teile meiner eingegangenen Alarme wiederholt werden.
    Logdatei ist per PN raus, Screenshot ebenfalls.
    gruß stgt88112
    This coud be a problem with prowl and not with my tool.
    Perhaps it is not possible to send more than 9 lines of text with one push notification (the same with sms: you only can send 160 signs)
    Hallo, habe eine Frage...
    Habe alles eingestellt und so, alles funzt.
    Wenn Schleife 12345 auslöst, dann wird per Aktion die Alarm.exe gestartet und auf meinem iPhone rscheint die Meldung "Einsatz FF XX", jetzt möchte ich aber die Schleife 54321 auch hinzufügen und das dann aufm iPhone "Einsatz FF YY" steht.
    Hatte das schon mal, nur wie? :/
