  1. #1576
    Zitat Zitat von keith Beitrag anzeigen
    Hallo affenmensch3,
    hier sind mal die Logs, um die du mich gebeten hast. Vom PortListener habe ich momentan kein Log,
    da dieses durch einen Neustart des Programms durch ein leeres Log überschrieben wurde.
    Gruß keith
    Also der Fehler müsste beim Port-Listener sein. Dazu wäre aber eine Log wichtig. Wenn du eine hast, schick mir die. Ansonsten gibts ne neuere Version. Vielleicht hilft die.
    Siehe unten.
    Zitat Zitat von RTK7 Beitrag anzeigen
    Hey Affenmensch
    Habe eine Frage: Siehst du eine Möglichkeit, den alarmdruck noch zu modifizieren?
    Kann man wohl das ganze geordnet ausdrucken lassen? Also soll heisen zum Beispiel in einer Druckvorlage, welche jeder selber strukturieren kann.?!?
    Verstehst du was ich meine?
    Das Drucken ist eine heikle und komplizierte Sache. Momentan kannst du diese ja damit modifizieren, das du dir einen eigenen Alarmtext zurechtlegst.
    Ob in Zukunft was besseres kommt, kann ich dir jetzt noch nicht sagen.
    AlarmMonitor 2.4 - 0.0.4
    Online mit einigen Verbesserungen:
    - Die automatische Anpassung der Textgröße wurde verbessert.
    Der Text wird nun noch besser an den Bildschirm angepasst.
    - Die festgelegten Start-Stati werden nun auch in der richtigen Farbe
    angezeigt.
    - Es wurde ein Ticker hinzugefügt. Wie im Fernsehen läuft dieser über den Bildschirm.
    Er läuft aber nur, wenn der anzuzeigene Text keinen Platz hat.
    Der Ticker lässt sich als neues Fenster mit andocken.
    Rechtsklick auf die Titelleiste eines bestehenden Fensters > Show View > "Information - einzeilig"
    Coming Soon:
    In der nächsten Version wird es möglich sein, Wörter im Alarmtext automatisch markieren zu können
    (Farbe, Fett, Kursiv und Unterstrichen)
    Piepser-Tool 0.0.5
    Online mit einer Verbesserung:
    - Fehler bei der Übertragung an den Server behoben.
  2. #1577
    Siehe unten.
    Hallo affenmensch3,
    ich habe gestern Abend deine neue Version vom PortListener eingerichtet. Beim heutigen Proberuf zeigte der Alarmmonitor nichts an. Ich kann mich noch erinnern, dass es vor längerer Zeit einmal funktioniert hat. Damals verwendete ich die Version 0.0.3 vom PortListener in der das Problem mit den Umlauten noch nicht behoben war. Beim AlarmierungsTool war es auch eine ältere Version, die ich benutzt hatte, kann mich aber leider nicht mehr an die Versionsnummer erinnern.
    Gruß keith
Hits:	152
Größe:	242,9 KB
ID:	12613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	114,2 KB
ID:	12614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	370,9 KB
ID:	12615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	33,9 KB
  3. #1578
    Port Listener
    Moin,
    habe mal eine allgemeine Frage zum Port Listener:
    Wenn eine Wehr nur über eine RIC verfügt und die Ricfunktionen auf verschiedene Fahrzeuge verteilt wurden, kann der Port Listener dies auch irgendwie erkennen?
    Beispiel:
    1234567/1-->TLF
    1234567/2-->HLF
    1234567/3-->Vollalarm
    1234567/4-->Probealarm
    In den Einstellungen konnte ich nur ein Zuordnung für die RIC finden, jedoch nicht für Fuktionen!
    Jan
  4. #1579
    Hast Du beim Alarmtext auch &2*+* angegeben?
    * Musst natürlich das &2 anpassen, je nachdem welcher Parameter bei Dir die Unteradresse ist.
    ich danke dir ;) war ein fehler von mir
    Vielen vielen dank :)
  5. #1580
    Alarm-Monitor 2.0
    Haben heute kurz das Update 2.0 eingespielt. War auch alles kein Problem. Was mir kurz aufgefallen ist, das bei der beendigung des Monitors der Informationstext & die Einheiten Pfutsch sind. Erster Eindruck schonmal Super!
    Toll wäre es irgendwie einen Client oder Datei zu haben um die Informationen in der Info-Leiste zu ändern.
    VG
    Till
  6. #1581
    Layout speichern
    Hallo Till,
    Dass du nicht jedes mal die Einheiten eintragen musst kannst du das von dir angelegte Layout speichern.
    Nach dem Programmstart wird dann automatisch das gespeicherte Layout aufgerufen und du musst nichts mehr neu eintragen.
    Das Layout kannst du unter: Start--> Layout speichern : speichern.
    MFG,
    FireChiefDave
  7. #1582
    Zitat Zitat von FireChiefDave Beitrag anzeigen
    Hallo Till,
    MFG,
    FireChiefDave
    Hi FireChiefDave,
    das habe ich gemacht, nach einem Neustart steht dann unter Einheitenstatus "Neue Einheit, Neue Einheit, Neue Einheit, ..." und der eingetragene Info-Text ist auch Pfutsch.
    VG
    Till
    P.S.:
    Eine Frage am Rande,
    ist es möglich mit einem Scanner 2m als auch 4m gleichzeitig zu scannen?
  8. #1583
    Alarmmonitor 2.0 mit XP?
    hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe den Alarmmonitor 2.0 sehr stabil und ohne Probleme bei mir auf dem Notebook unter Win 7 laufen.
    Nach erfolreichem Test wollte ich den Alamonitor jetzt in der Fahrzeughalle auf einen XP Rechner installieren. Leider funktioniert das nicht wirklich. Der Monitor wird nicht aufgerufen. Ich kann auch keinen Testalarm direkt am Monitor auslösen. Auch wird nur eine Einheit beim FMS Status gespeichert.
    Sind unter XP irgendwelche Berechtigungen für den Monitor zu setzen?
    Hat jemand eine Idee woran das hängen kann?
    Grüße mfloh
  9. #1584
    Grüße mfloh
    Aktuelleste JAVA-Version installiert? Admin-Rechte vorhanden?
    VG
    Till
  10. #1585
    VG
    Till
    Hi Till,
    ja, JAVA habe ich aktualisiert. Angemeldet bin ich als Computeradministartor.
    Sonst noch ne Idee?
    Grüße mfloh
  11. #1586
    Das kommt auf deinen Scanner und die Antenne an.
    Ich nutze einen Uniden Bearcat UBC92XLT mit Disc ausgang und eine Albrecht Allband Antenne und bei mir funktioiert das ganz gut.
    2m für Pocsag
    4m für FMS
  12. #1587
    Welches Programm nutzt ihr zum Auswerten?
    Sind die Ports verschieden?
    Hast du mal den AlarmMonitor 1 versucht zu öffnen?
    Gibt es eine Fehler.txt ?
  13. #1588
    Danke!
    So, in meiner Verzweiflung habe ich noch mal alles gelöscht und neu aufgespielt. Jetzt funktioniert es plötzlich. Keine Ahnung was das war...
    Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe!
  14. #1589
    @affenmensch3
    ist es möglich das z.B. der Parameter &6, bei der Prowl Anwendung, unter Event in Text umgesetzt wird.
    Also da wo jetzt aktuell noch "via BosMon" steht, sollte dann das alarmierte Fzg oder Einheit stehen.
Hits:	170
Größe:	22,5 KB
    Zero-G
    _______________________________
    o*******This is Schäuble.
    L_/*****Copy Schäuble into your signature
    OL***** to help him on his way to Überwachungsstaat.
  15. #1590
    Zitat Zitat von ZERO-G Beitrag anzeigen
    @affenmensch3
    Bei Alarmtext einfach " &6 " angeben.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 18 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 18)
