@ dg76
du musst bestimmt noch deinen account im tool durch deine logindaten freistellen...
einfach deinen benutzernamen und password eingeben und dann sollte es funktionieren.
@ dg76
... das habe ich auch probiert. funktioniert leider nicht ....
Hallo zusammen.
Bekomme nach dem Update von Java auf die aktuellste Version folgende Fehlermeldung:
Exception: java.lang.Exception: Laden dauert zu lange, da Datei nicht freigegeben wurde
Message: Laden dauert zu lange, da Datei nicht freigegeben wurde
Filename: AlarmierungsToolMain.java-- Classname: AlarmierungsToolMain-- Linenumber: 263 -- Methodname: loadEinsätze
Filename: AlarmierungsToolMain.java-- Classname: AlarmierungsToolMain-- Linenumber: 147 -- Methodname: <init>
Filename: AlarmierungsToolMain.java-- Classname: AlarmierungsToolMain-- Linenumber: 91 -- Methodname: main
Filename: null-- Classname: sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl-- Linenumber: -2 -- Methodname: invoke0
Filename: null-- Classname: sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl-- Linenumber: -1 -- Methodname: invoke
Filename: null-- Classname: sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl-- Linenumber: -1 -- Methodname: invoke
Filename: null-- Classname: java.lang.reflect.Method-- Linenumber: -1 -- Methodname: invoke
Filename: JarRsrcLoader.java-- Classname: org.eclipse.jdt.internal.jarinjarloader.JarRsrcLoa der-- Linenumber: 58 -- Methodname: main
Oben im Fensterrahmen steht dann noch "schwerer Fehler"
Was kann das sein?
Übrigens tausend dank für das Tool, es ist einfach nur genial und werde mich dafür auch noch bedanken per amazon :-)
Gruß, C
zu Fehler:
Viele von euch scheinen das "Problem" zu haben. Folgenden Hintergrund hat der Fehler:
Um zu verhindern, dass mehrere Instanzen (sprich Alarmierungen) auf die Settings und auf die Einsätze gleichzeitig zugreifen und eventuell dadurch Fehler beim Speichern der Dateien (Settings.txt und EinsatzListe.txt) auftreten, hab ich folgendes System eingeführt:
- Ist ein Alarm gerade aktiv, so legt er zwei Dateien an: einsatz.temp und controller.temp. Deren Inhalt ist leer. Sobald der Einsatz fertig ist, löscht er die beiden Dateien wieder.
- Ist jetzt gerade ein neuer Einsatz aktiv, und sieht das die .temp Dateien existieren, so weiß er, das ein anderer Alarm gerade die beiden Dateien arbeitet. Deswegen wartet er für ein paar Milisekunden und versucht es dann erneut. Dies macht er 10 Mal. Wenn er nach dem 10. Mal immer noch keinen Zugriff auf die Dateien hat, so gibt er den Fehler:
"Laden dauert zu lange, da Datei nicht freigegeben wurde" aus
In der kommenden Version wird dieser Zeitraum der Versuche erhöht (er wartet dann maximal 100 Mal anstatt 10 Mal). Da ich bis jetzt noch keine Meldung erhalten habe, das durch diese Fehlermeldung eine Alarmierung nicht funkioniert habe, werde ich die Fehlermeldung "verstecken" und dafür sorgen, dass diese nur noch im Log auftritt.
Das schlimmste was passieren sollte ist, das der Einsatz nicht gespeichert wird. Der Alarm sollte trotzdem durchgehen.
Dank dir...
So wie du das beschrieben hast ist es auch tatsächlichm, habe das jetzt gerade mal ein bischen beobachtet...
Auf der Homepage habe ich mir das Piepser Tool runtergeladen. Habe aber leider in der Anleitung nix Hardware betreffendes gefunden.
Dazu folgende Fragen:
Wie sind die ersten Erfahrungen bezüglich der Anschlüsse? USB oder COM-Port benutzen?
Hat zufällig jemand einen "Schaltplan", wie ich die entsprechenden Stecker (5-pol DIN und/oder USB COM-Port) verlöten muss? Oder hat jemand idealer Weise einen Händler der einen richtigen Stecker vertreibt? Finde leider bei Ebay noch mit Google nix...
Nutze das Swissphone LGRA Expert mit Swissphone BOSS 925 und FMS32pro.
Besten Dank für jeden Tipp.
LG mcb112
